100 Bilder skalieren - Stapelverarbeitung mit GIMP
wheel
Betriebssystem: Mac OS Monterey
Re: 100 Bilder skalieren - Stapelverarbeitung mit GIMP
Beitrag von wheel »
Gimplyworxs hat geschrieben: Di 8. Aug 2023, 20:24 Im Menü Datei > Batch Image Manipulation ...
Ich hatte vor einiger Zeit hier mal etwas zur Arbeit mit BIMP geschrieben.
Leider muss ich mich nochmals melden hier im Thrad, aber die Installation klappt offenbar nicht.
Jedenfalls, klicke ich auf obigen Link, so finden sich Daten für Windows und Linux zur Installation, aber keine für Mac. Gibt es hier auch eine Erweiterung oder nicht?
Ansonsten zeigen deine Screenshots schon genau das an, was ich suche.
Der Entwickler von BIMP bietet hier
einen Installer für MacOs an. Kann leider selbst nicht prüfen, ob der funktioniert.
Eine Rückmeldung wäre auch für andere sicher hilfreich.
Sollte das nicht funktionieren, würde ich mich direkt an den Programmierer wenden, um nachzufragen.
wheel
Beitrag von wheel »
Gimplyworxs hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 17:17 Der Entwickler von BIMP bietet hier
Leider funktioniert BIMP bei mir nicht. Habe den Installer laufen lassen (siehe unten), dann auch die Berechtigungen erteilt, wie in der readme.txt zu lesen, aber wenn ich GIMP lade, dann findet sich nirgendwo diese Stapelverarbeitung. Muss ich da im Programm GIMP noch etwas aktivieren?
mkdir: /Users/m/Library/Application Support/GIMP/2.10/plug-ins: File exists
BIMP is installed. You can close the program.
logout
Saving session...
...copying shared history...cp: /Users/m/.bash_history: Permission denied
...saving history...-bash: /Users/m/.bash_history: Permission denied
truncating history files...
...completed.
Nein, das muss "von alleine" erscheinen im Menü "Datei".
Der Autor von BIMP schreibt aber selber, dass er nicht sicher ist, ob's immer klappt.
Möglicherweise gehört dein System zu den Unglücklichen.
wheel
Beitrag von wheel »
Gimplyworxs hat geschrieben: Mo 18. Sep 2023, 08:20 Nein, das muss "von alleine" erscheinen im Menü "Datei".
Ok, danke für die Info. Ich habe ein Mac OS Monterey 12.6.9, die dzt. aktuelleste Version, laufen. Habe mich an den Autor gewandt und hoffe, eine AW zu erhalten, denn für die vielen hundert bis gar tausend Bilder, welche ich zu bearbeiten hätte, ist einfach eine Stapelverarbeitung unumgänglich. Sonst sitze ich unnötige Stunden vor dem PC.
Wenn's nicht unbedingt GIMP sein muss, wäre XnView vielleicht ne Alternative.
Ein Mac Download wird dort zumindest angeboten.
wheel
Beitrag von wheel »
Nun, mittlerweile habe ich diese Stapelverarbeitung zum Laufen gebracht.
Ein dabei aufgetretener Knackpunkt ist die Bildgröße bzw. Skalierung (Menüpunkt Größe ändern) Bilder für den Webgebrauch habe ich bisher auf 1200x1000px stets skaliert, wobei der größere Werte dieser beiden Werte das Limt darstellte. So wurden querformat-ausgerichtete Bilder auf max. 1200px. in der Breite skaliert, wobei das Seitenverhältnis konstant verblieb. Detto bei Hochformatigen Bildern - hier war 1000px. das Maximum.
Leider fasst aber diese GIMP Stapelverarbeitung die Limits nicht so auf, sondern skaliert mir alle Bilder auf 1200x1000px, wenn ich diese Grenzen eingebe, was natürlich ein Blödsinn ist, denn so werden diese Verzerrt. Wie kann ich es errreichen, dass ich Limits setzen kann, aber zugleich die Seitenverhältnisse erhalten bleiben?
Die bereit gestellten Funktionen für die "Aspect Ratio" (= Seitenverhältnisse) funktionieren nicht. Es gibt Strech, Preservce, Pad und bei keinem bleibt das Seitenverhältnis des Originalbildes erhalten, sondern es werden schwarze Balken oben/unten oder seitlich hinzugefügt.
Probier mal Länge und Breite auf den größeren Wert zu setzen (bei dir also 1200) und Aspect Ratio auf "Preserve".
wheel
Beitrag von wheel »
Erneut habe ich eine Frage zur Stapelverarbeitung - diesmal zum Umbennnen von Dateinamen:
Der Ausgangsdateiname lautet: DSC####-XYZ.jpeg
Nun möchte ich alles zwischen "-" und "." löschen, sodass der neue Dateiname "DSC####.jpg" oder .jpeg lautet.
Gibt es dazu eine Funktion in GIMP mit der ich das einfach bewerkstelligen kann?
So eine Funktion für GIMP wäre mir nicht bekannt.
Auch die Umbenenn-Optionen in BIMP oder David's Batch Pocessor sehen mir sehr rudimentär aus.
Ich würde mich nach einem Datei-Umbenenner / FileRenamer umschauen.
Praktisch sind solche, die eine Vorschau haben.
