hallo und guten Morgen,
ich habe grerade ein paar Tests mit dem Farbgradient-Tool gemacht - und festgestellt dass ich hier insges. zwei Mail eine "DECKKRAFT habe..
Links[/b] im Werkzeugkasten und Rechts
Wie kann das denn sein !? Ich guck gleich nochmals nach...
Wahrscheinlich hab ich hier noch was übersehen - auch in den Manpages...
Euch allen einen schönen Vormittag...
Sylt
Experiemente mit dem Farbgradient-Tool - und mit Farbverläufen
Re: Experiemente mit dem Farbgradient-Tool - und mit Farbverläufen
Das ist bei mir auch so.
Ich habe allerdings beim Farbverlauf die Deckkraft links im Werkzeugkasten noch nie benutzt.
Die steht bei mir seit Anbeginn auf "Normal". Vielleicht ist das praktisch, wenn man direkt auf einer Ebene mit Inhalt einen Verlauf ziehen möchte/ muss und da schon weniger Deckkraft reinbringen möchte? Ich erstelle mir normalerweise eine neue Ebene für den Verlauf und regele deren Deckkraft auf der rechten Seite (per Ebenenmodus eben).
Hallo u. guten Tag Gimplyworxs
vielen Dank fürs rasche Rückmelden und Klären, dass das bei Dir auch so ist. Das beruhigt mich. Danke Dir
Aber jetzt weiß ich Bescheid dass es da noch mehr Tools und Regler gibt - die ich im Moment besser nicht anpacke.
Ich werd mich am Wochenende mal mit den Ebenen (und dem Ebenendialog) sowie den Pfaden beschäftigen.
Schönen Einstieg ins Wochenende,
Sylt
okay. Verstehe.Das ist bei mir auch so.
Danke - so hab ich das in den letzten Tagen auch gemacht.Die steht bei mir seit Anbeginn auf "Normal". Vielleicht ist das praktisch, wenn man direkt auf einer Ebene mit Inhalt einen Verlauf ziehen möchte/ muss und da schon weniger Deckkraft reinbringen möchte? Ich erstelle mir normalerweise eine neue Ebene für den Verlauf und regele deren Deckkraft auf der rechten Seite (per Ebenenmodus eben).
Sylt
Hallo liebe Community , hallo Gimplyworxs,
freue mich an GIMP und den vielen vielen Möglichkeiten; also ich bin ja in einige Themen eingestiegen - in der letzten Woche.
Nach dem Aufräumen des Werkzeugkasten ging echt los. Viel viel mehr Überblick auf die Tools - das ist schon mal eine super-Grundlage.
Die Sache mit den Gradienten - den Farbverläufen, die laeuft auch gut. Ich bin begeistert, was hier alles möglich ist.
Ich hab die Manuals gelesen u. auch das was du, Gimplyworks empfohlen hast. Hab schon erste Erfahrungen mit den Farbverläufen gesammelt.
Was ich toll finde, ist dass wir hier eine ganze Bibliothek an Farbverläufen haben - also Muster usw. usf (die auf der rechten Seite erscheinen).
Und dass wir die (se) dann einfach abstimmen können - mit verschiedenen Filtern usw. usf.
Tolle Möglichkeiten - ich find dass die Arbeit mit den Farbverläufen jetzt richtig losgehen kann. Danke an alle Beiträger hier - vielen Dank für
eure unermüdliche Hilfe.
btw: Was ich gestern noch auf Stackexchange entdeckt hab - das ist - dass man imho einen Farbverlauf anhand eines Bildes - gewissermaßen abschauen kann
bzw. den also gewissermaßen " customized " nachbauen
hab ich das denn richtig verstanden!?
How to make a radial gradient background like this in a vector or raster editor
https://graphicdesign.stackexchange.com ... ter-editor
Zwischenbemerkung: ,,,,und das interessante ist - dass man dann das nachbildet - mit einem Code - nicht Hexadezimal hier - nein - anders..
Soviel zu dem Beispiel auf Stackexchange: Also, ich finde, das alles ist sehr interessant - nicht dass ich damit gleich auch loslegen wollte - nein - aber ich find das sehr sehr interessant. Hab dann noch weiter mich eingelesen - in die Theorie der Arbeit mit den Farbgradienten - und Verläufen
hier z.B. https://docs.gimp.org/en/gimp-tool-gradient.html
nnd zwar zum "Unterthema": Modify active gradient
Ausgangslage:
When this option is checked, gradient tool works as in GIMP 2.8: the custom gradient is not created automatically and must be created manually. The option can be activated before starting drawing gradient or if the active gradient is not the custom gradient. Allows changing user-writable gradients directly rather than creating copies of them.
3.5.3. Editing Gradient
On-canvas editing
https://www.wikihow.com/Create-a-Gradient-in-
You can use gradients for masks, visual effects, and added reality to your images. This article will show you how to use the gradient ability of Gimp.
Steps:
Zwischenfazit: das ist alles mega-interessant und ich lerne jeden Tag hinzu. Dank des initialen Einstiegs mit dem "aufgeräumten" Werkzeugkasten.
So wie ich das verstanden hab, kann man - wenn man ein Bild hat - wie der Autor in Stackexchange (vgl. oben) dann im Grunde genommen einen x-beliebigen Farbverlauf "theoretisch" nachbauen - also gewissermaßen customized herstellen.
Damit das hier nicht falsch verstanden wird: Nicht, dass ich das nun auch gleich brauche, oder unbedingt haben muss: Nein, aber ich finde die Möglichkeiten und Optionen klasse, die man mit Gimp hat.
vielen dank für Eurer tolles Forum und für den umwerfenden Support.
Euch allen einen schönen Feiertag
Sylt
GIMP Gradient: Name: Billy's Gradient 1I recently saw this image on the web, and I loved it. Seems like it was made with Adobe Illustrator, but I can't find out how to do something like it. Could anyone help? I don't care what image editor really needs it, I would prefer GIMP or Inkscape, but I can use Photoshop or Illustrator if needed.
If you want the gradient, here's the code. Just copy and paste it into a plain text file, change the file extension to .ggr and put the file in your GIMP gradients folder. In Windows the folder is located at C:\Users\YourUserName\AppData\Roaming\GIMP\2.10\gradients
Code: Alles auswählen
0 0.075963487876480815 0.11841367227804361 1 0.24705882352941178 0.36078431372549019 1 0.79899513721466064 0.13265848159790039 0.50879770517349243 1 0 0 0 0 0.11841367227804361 0.16165139460055825 0.24812683924558754 0.79899513721466064 0.13265848159790039 0.50879770517349243 1 0.56862745098039214 0 0.6470588235294118 1 0 0 0 0 0.24812683924558754 0.31026394271584201 0.3550228310502283 0.56862745098039214 0 0.6470588235294118 1 0.61176470588235299 0.019607843137254902 0.62352941176470589 1 0 0 0 0 0.3550228310502283 0.44190034199098788 0.50270412508915652 0.61176470588235299 0.019607843137254902 0.62352941176470589 1 1 0.24705882352941178 0.36078431372549019 1 0 0 0 0 0.50270412508915652 0.65228659155104762 0.77369831520196108 1 0.24705882352941178 0.36078431372549019 1 1 0.81960784313725488 0.10588235294117647 1 0 0 0 0 0.77369831520196108 0.84992180244201798 1 1 0.81960784313725488 0.10588235294117647hier z.B. https://docs.gimp.org/en/gimp-tool-gradient.html
Ausgangslage:
On-canvas editing
How to Create a Gradient in GimpAll the Gradient Editor dialog features are available directly on canvas. You can create and delete color stops, select and shift them, assign colors to color stops, change blending and coloring for segments between color stops, create color stops from midpoints.
Select a gradient in the gradient dialog. Click and drag on canvas. A line is drawn and the gradient is displayed. You can edit this gradient by moving the mouse pointer on this line. As soon as you try to edit gradient, GIMP creates a custom gradient, which is a copy of the selected gradient. It becomes the active gradient and will be preserved across sessions. Here, we use the Abstract3 gradient.
At both ends of the line, you can see a Start endpoint and an End endpoint. Click and drag an endpoint (the mouse pointer is accompanied with a moving cross) to move it where you want on your screen. A small window appears showing data about the selected endpoint : the position of the mouse (coordinate origin is the upper left corner of image or selection), the starting (left) and the ending (right) color of the gradient.
Steps:
vgl. https://www.wikihow.com/Create-a-Gradient-in-Gimp - btw: Text ist Freigegeben unter der Creative Commons1. Click on the Gradient fill icon. Look below for the Gradient dialog box.
2. Click on the gradient that you see. You will see a variety of options explained that you can choose from.
Step 3. Change the foreground and background colors to the colors that you want the gradient to be based upon.
Step 4 Select the shape that you want the gradient to be in
Step 5 Click on the spot and move in the direction that you want your gradient to be in. After you have dragged it the direction you want it, release the mouse.
step6: Save your gradient. Click on the gradient in the dialog box.
Sylt
Natürlich kannst du auch in GIMP eigene Farbverläufe erstellen.
Die Methode von Stackexchange ist dazu allerdings nicht nötig. Mit nem Editor in Dateien rumfuhrwerken muss man in GIMP nicht unbedingt.
Du könntest auch welche vom Internet runterladen und damit dein jetzt noch übersichtliches GIMP zumüllen .....
Mein Tipp: schau erst mal wie weit du mit dem mitgelieferten Material kommt, wenn du dann wirklich was Bestimmtes brauchst, ist dafür dann immer noch Zeit.
Nabend liebe Gimplyworxs
vielen Dank für deine Rückmeldung und deinen Beitrag - danke dass du hier deine Einschätzung mitteilst.
Dir einen schönen Abend - und morgen einen tollen Einstieg ins Wochenende
Sylt
Danke schön. -.. ich werd das nochmals genauer ansehen.Gimplyworxs hat geschrieben: ↑Do 9. Mai 2024, 17:08 Natürlich kannst du auch in GIMP eigene Farbverläufe erstellen.
Danke - das leuchtet ein - und ich kann deine Argumentation nach vollziehen. Ist ein guter Ansatz.Du könntest auch welche vom Internet runterladen und damit dein jetzt noch übersichtliches GIMP zumüllen .....
Sylt
