Text im Kreis
Re: Text im Kreis
Nachtrag!!!
Manchmal ist weniger - mehr, aber man merkt es erst hinterher. Ich finde, ohne das "Weiße" in der Mitte kommt der Glasring viel besser zur Geltung.
Re: Text im Kreis
Ja, das finde ich auch.
Kann aber beim nächsten Motiv schon ganz anders sein.
Irgendwie haben beide Möglichkeiten was.
Re: Text im Kreis
Jetzt wollte ich auch einmal damit spielen, aber leider bekomme ich folgende Meldung wenn ich die Schrift ändern möchte. (GIMP 2.10.18)
Plug-in "script-fu"
(/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/script-fu/script-fu)
attempted to install procedure "temp-procedure-number-6" with invalid parameter name "dialog status".
Ebenso kann ich die eingestellte Schriftfarbe (schwarz) nicht ändern. Das wäre aber das geringste Problem, da man ja das mit Auswahl aus Alpha lösen könnte.
Auf VM funktioniert mit GIMP 2.10.30 die Änderung der Schrift, allerdings kann ich die Schriftfarbe schwarz auch nicht ändern.
Re: Text im Kreis
Mit GIMP 2.10.30 kann ich das reproduzieren bei der PPA Installation.
Beim Flatpak funktionierts wie's soll. (Getestet auf einer VirtualBox)
Auf meiner regulären 2.10.28 (PPA) geht's auch.
Die Schriftfarbe zu ändern ist im Script nicht vorgesehen, nur die Schriftart.
Das scheint generell Script-Fus zu betreffen, dass die Schriftauswahl mit der Schaltfläche nicht geht.
:!: Es geht aber per Drag&Drop aus den Docks.
Re: Text im Kreis
Den Fehler hat übrigens schon mal wer gehabt: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/issues/7651
Werd ich unseren da morgen mal mit dran hängen
Re: Text im Kreis
Hallo, ich komme mit Text im Kreis gut zurecht. Da hätte ich allerdings eine Frage, die mich beschäftigt. Gibt es eine Einstellung für anstelle von "Am Pfad entlang" - für "Mitten durch den Pfad"? So, dass der Pfad mittig durch den Text läuft.
Bin mal gespannt, ob das geht.
Re: Text im Kreis
Mit dem Script kannst du da nicht viel ändern - wenn du das "von Hand" machst schon:
phpBB [video]
Weitere Änderungen sind möglich:
Mache einen Zeilenumbruch am Anfang vom Text -> der Text kommt unter den Pfad
Mache den Zeilenumbruch am Ende des Texts -> dann kommt er über den Pfad.
Re: Text im Kreis
Hallo ava,
Deine Varianten sind super gelungen :clap:
Du kannst doch den Radius vom Ausgangskreis beliebig verändern.
Um die Begrenzungen außen am Text sichtbar zu machen, ziehst Du die Kreisauswahl einfach farbig nach.
Wichtig ist, dass die Kreisauswahl exakt mittig liegt. Dazu ziehe vorher 50-prozentige Hilfslinien senkrecht und waagerecht. Der Schnittpunkt kann dann als neuer Kreismittelpunkt verwendet werden, es muss nur der Radius vom Kreis jeweils an Deine Vorstellungen angepasst werden.
Der daraus erstellte Pfad wird später natürlich unsichtbar gemacht, also ist es egal, ob er mittig oder wo anders liegt.
Entscheidend ist der neue Pfad mit den Buchstaben, die nur noch auf neuer Ebene gefüllt werden müssen.
Re: Text im Kreis
Hallo liebe Eibauoma und liebe Gimplyworxs. Ich möchte mich ganz herzlich für die tollen Infos bedanken. Die Kreisauswahl mittig und fixiert aufzuziehen war der entscheidende Hinweis für das perfekte Gelingen. Beim Basteln mit meinen „Eigenkreationen“ hatte ich das glatt vergessen, und musste hinterher viel nachrichten. Das Video von Gimlyworxs war super erklärt und hat mir sehr geholfen. Da mir das Ganze so viel Freude macht, habe ich jetzt noch etwas gebastelt. Diesmal habe ich alles „Von Hand“ erstellt, also ohne Script. Das Innere ist der Buchstabe „D“ aus dem Dingbat-Font Imperio Romano. Den habe ich dann noch gebumpmapt.
Viele liebe Grüße
Re: Text im Kreis
Prima gelungen ....
