Unter "Zugespitztes mit Inkscape"
wird mancher Scrap-Kurs-Teilnehmer neidvoll gucken, wie schnell mit Inkscape diese Kringel ohne Ecken und Unregelmäßigkeiten entstehen.
Das schwarze ist als SVG-Datei eingebunden.
Eibauomas Inkscape-Ecke
Re: Eibauomas Inkscape-Ecke
Es wird weiterhin daran gearbeitet, aber mit der Anzeige in verschiedenen Browsern als SVG gibt es noch Probleme. -Deshalb ist oftmals noch der Umweg über PNG oder PDF erforderlich.
Hier zwei Rechtecke mit einem Gitterverlauf gefüllt:
Das normale Kopieren eines mit Meshgradient gefüllten Rechtecks ergibt ein einfarbiges Rechteck.
Dann habe ich einen Ausschneidepfad gesetzt, das funkioniert wieder, sogar das Klonen hat bei diesem zugeschnittenen Herzchen geklappt.
Die weitere Bearbeitung dieser mit dem Gitter-Verlauf gefüllten Flächen ist noch mit reichlich Probieren verbunden.
Dabei klappt das Klonen besser als das Kopieren. Geklonte Flächen lassen sich auch eher bearbeiten, also auch drehen und spiegeln sowie Ausschneidepfad setzen.
Das Einpassen ins Dokument ist noch ziemlich ungewiss, mitunter ist plötzlich alles wieder einfarbig.
Hier zeige ich Versuche mit Mesh-Gradient als PNG
Die englischsprachigen Video-Tuts haben meine Begeisterung für das Programm damals in Grenzen gehalten.
Hab jetzt trotzdem mal eins nachgebastelt - etwas mühsam, aber so ist das nun mal, wenn man was Neues beginnt.
Das Tutorial ist hier zu finden https://www.youtube.com/watch?v=IlpTaGVazJ8
Hier kommt ein Füllmuster..
Ausgangspunkt war die Dingbat-Schriftart Damask-Dings1. Wer nachschauen will, wie dieses Muster entstehen kann, sollte dieses einfache Tut nachbasteln:
Füllmuster
Eine weitere Quelle für Füllmuster sind Klone.
Ich habe ein einzelnes Blütenblatt mit Vorbild aus der Natur in Gimp mit Pfadwerkzeug umfahren, den Pfad als svg exportiert und in Inkscape geklont und ein Muster daraus gemacht
Wieder eine SVG-Datei zum Speichern, dann mit Inkscape öffnen und Ausprobieren.
Das ist eine schöne Übung für Pfadfunktionen und Farbverlauf, nachgebastelt zu diesem Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=cS_pTUMokq0
gekachelte Klone aus Schleifenband
Wenn Du das Klonen selbst ausprobieren willst, schau Dir zum Beispiel dieses Tutorial an. In den Schritten 2 bis 7 wird der Ablauf für so einen kreisförmigen gekachelten Klon gezeigt.
Geklonte Ergebnisse sind recht vielseitig verwendbar. Außerdem gehen sie ratz-fatz, wenn man erst mal weiß, wie.
Im Tutorial von Jule sind die Arbeitsschritte ebenfalls zu sehen.
Hier ein Beispiel mit Goldverlauf und 12 Spalten:
- jule
- Betriebssystem: windows 10
- Gimplady
- Betriebssystem: Ubuntu,Mint, Win 10
