Grüße Winnetou
Gimp meldet, daß einige Werkzeuge gesperrt sind.....
- Winnetou
- Deine Galerie: http://gimp-werkstatt.de/werkstatt-galerie/winnetou/
- Betriebssystem: Linux
ich weiß nicht mehr, wie ich die Sperre aufheben kann.
r
Grüße Winnetou
Grüße Winnetou
Re: Gimp meldet, daß einige Werkzeuge gesperrt sind.....
Hallo Winnetou,
damit Du nicht lange auf Hilfe warten musst:
Welche Werkzeuge sind gesperrt und welche Gimpversion verwendest Du?
Im Gimpmenü kommst Du über Bearbeiten - Einstellungen u.a. zum Werkzeugkasten.
Falls ein Haken steht vor Werkzeuggruppen verwenden, zeigt es nicht sofort alle bekannten Werkzeuge an, diese sind aber nich gesperrt sondern nur vorläufig nicht sichtbar. Dann Haken entfernen und Gimp neu starten.
- Winnetou
Hallo Eibauoma,
ich habe die neueste Gimp-Version, über dem Ebenendialog ist angezeigt:
" Sperre: und die Symbole Pinsel- Verschieben- Transparenz "
Ich brauche es eben nicht dringend, es stört mich aber........
Grüße W.
Grüße W.
Das sind nur drei verschiedene normale Einstellmöglichkeiten. Kannst Dir mit Mausberührung anzeigen lassen, was es bedeutet. Hat also alles seine Richtigkeit.
Das dritte Symbol verwende ich z.B. , um den Alpakanal zu sperren, das heißt beim Einfärben dieser Ebene wird der bisher transparente Bereich der Ebene nicht mit gefärbt, sondern nur die Pixel, die bisher irgendeine Farbe anzeigen.
In der Gimpdokumentation - Kapitel 8 findest Du unter Punkt1 Ebenen ziemlich weit unten den Begriff Sperre, dann Alphakanal sperren.
- Winnetou
Guten Morgen Eibauoma,
danke. Ich glaube ich bin sehr schreckhaft, ich habe doch wirklich gedacht, daß die angezeigten Werkzeuge/Aphakanal gesperrt sind ! - Anstatt mal zu probieren........
Na ja, auf neuen Wegen rechne ich immer mit allen Hindernissen.
Grüße W
