ND-Filter (Graufilter) und Polfilter
Geliang
Beitrag von Geliang »
Anhand von einem Beispiel möchte ich mal die Wirkung von Filtern beim Fotografieren zeigen. Auf die einzelnen Bauarten der Filter will ich jetzt gar nicht eingehen sondern, darauf wann und warum man Filter einsetzen kann.
Zuerst das unbearbeitete Bild ohne Filter im jpg-Format direkt aus der Kamera (ISO 100, 1/40s, Blende 8, Brennweite 24mm):
Durch den Einsatz eines Polfilters kann man die Spiegelungen (z. B. auf dem Wasser oder auch in einer Glasscheibe) reduzieren oder aber auch das Blau des Himmels intensivieren. Das nachfolgende Bild ist mit einem Polfilter gemacht. Die Einstellungen habe ich mit Ausnahme der Belichtungszeit gleich gelassen. Die Belichtungszeit muss verlängert werden (1/15 s), da der Polfilter etwas Licht schluckt (ca. 1 Blendenstufe). Im Vergleich zum 1. Bild ist deutlich die Reduktion der Spiegelungen auf der Wasserfläche erkennbar.
Einen ND-Filter (Graufilter) verwendet man, wenn man die Belichtungszeit der Aufnahme verlängern möchte. Dazu braucht man unbedingt noch ein Stativ, da sonst das Bild verwackelt wird. Durch die Verwendung eines ND-Filters kann man Bewegungen im Bild unscharf erscheinen lassen. Bevorzugt wird ein ND-Filter genutzt um bewegtes Wasser seidig wirken zu lassen und um ziehende Wolken im Himmel verschmiert darzustellen. Das 3. Bild wurde mit einem ND1000-Filter gemacht, d. h. ich muss 1000x solange belichten wie ohne Filter.
Und zu guter Letzt noch die Kombination aus Pol- und ND-Filter, die ich für Aufnahmen von Wasser bevorzuge:
Jetzt hoffe ich, dass der eine oder andere was damit anfangen kann.
Geliang
Re: ND-Filter (Graufilter) und Polfilter
danke dir Geliang (für die auffrischung ;) :) )
in meiner kleinen kompakt-kamera ist ein nd-filter integriert (benutze ich ab und an mal :) )
Für die -große- hab ich leider immer noch keinen :/ :(
(hab aber grad größere, andere probleme mit den kameras etc. pp.)
die polfilter muss ich mal wieder benutzen .. schon wieder etwas her :) ;) :(
coole beispiel-bilder. :daumenhoch:
Hallo Geliang,
Vielen Dank für deine Ausführungen :D
vor einiger Zeit habe ich mir auch eine Packung Filter gekauft. Ich finde den Verlaufsfilter sehr hilfreich, wenn man in der Mittagszeit fotografiert. Er verhindert, dass der Himmel nicht so ausbleicht.
Die Polfilter sind bei Langzeitbelichtung echt gut.
Geliang
@ Maren,
bitte sehr gern geschehen.
@ Anke,
ich bin ganz aktuell von Schraubfiltern (da hatte ich ND1000 und Polfilter) auf einen Filterhalter umgestiegen. Der Hauptgrund war, dass ich eben auch Verlaufsfilter nutzen will. Wenn ich mal ein paar Demobilder habe, dann stelle ich die auch wieder hier ein, so dass man den Effekt erkennen kann.
Gruß
Geliang
hallo Geliang,
ja, Schraubfilter habe ich nur ein oder zwei, die auf mein Standardobjektiv passen. Als ich mir dann ein weiteres Objektiv dazu gekauft habe, passten die nicht. Da bin ich auch auf das Vorstecksystem umgestiegen, sonst hat man am Ende mehr Filter als Kamera in der Tasche ;)
ok.. danke :)
camera30
Betriebssystem: Windows
Beitrag von camera30 »
vielen lieben Dank für die Erklärungen! Ich habe schon oft die Filter ausprobiert, aber selten einen Unterschied feststellen können und selbst wenn das Bild anders aussah, konnte ich oft nicht sagen, woran genau das lag. Aber jetzt hab ich etwas mehr Ahnung, also nochmal danke :)
LG
:kaffee:
Geliang
Hallo camera30,
freut mich wenn meine Ausführungen Licht ins Dunkel (oder umgekehrt) gebracht haben.
Gruß
Geliang
Geliang
Ich wollte auch noch zeigen, wie ein Verlaufsfilter wirkt und wozu man ihn benutzt. Ich habe hier einen ND8 soft benutzt. D. h. er ist oben auf der abgedunkelten Seite 3 Blendenstufen dunkler als unten. Der Übergang von dunkel zu hell ist weich. D. h. das Bild wird oben abgedunkelt (meistens der Himmel) und das führt dazu, dass das Bild unten (also z. B. der Vordergrund) heller belichtet werden kann.
Aber zwei Bilder zeigen mehr als viele Worte.
Ohne Verlaufsfilter (linkes Bild), mit Verlaufsfilter (rechtes Bild), beide Bilder ohne Bearbeitung (außer Verkleinern) als jpg direkt aus der Kamera:
Ich hoffe die eine oder die andere kann was damit anfangen.
Gruß
Geliang
