Bilder nach drehen verzerrt
derilzemer
Beitrag von derilzemer »
Hallo @all,
ich bearbeite relativ viele Bilder, wovon ich manche mit Beliebig drehen einer Feinjustierung unterziehen muss. Das Problem was ich dabei habe ist, dass sich die Schrift stark verzerrt, siehe 2 Beispielbilder.
Original ==> Bild
Parameter ==>Bild
gedreht ==> Bild
Parameter ==>Bild
Was mache ich hier falsch :doh: bzw. geht das überhaupt? Ich kann natürlich das Bild in einer Word Datei einfügen und über Layout ==> drehen machen, dann ist die Schrift NICHt verzerrt. Aber dies geht sicherlich auch mit Gimp, nur was muss ich beachten?
Gruß und Danke Andreas
GIMP 2.10.24 (Revision 2)
https://www.quartettportal.de
Re: Bilder nach drehen verzerrt
du kannst versuchen bei den Einstellungen mal den sog. Interpolationsmodus zu ändern.
Kubisch, LoHalo, NoHalo wären so die Kandidaten, die ich versuchen würde.
Hab das Original in mein Gimp (2.10.24) kopiert und gedreht.
Da gibt es diese Erscheinung nicht. Einstellungen siehe Screenshot.
Versuch auch mal, vor dem Drehen das Standardsymbol ganz unten anzuklicken.
Ach übrigens, wenn du das viel machen mußt:
GIMP verfügt auch über ein Ausrichte Tool:
Ziehe entlang der längeren Seite mit der Maus eine Linie und drücke dann auf "Ausrichten".
(längere Seite deshalb, weils dann genauer wird). Auch hier notfalls mal mit dem Interpolationsmodus probieren.
derilzemer
Gimplyworxs hat geschrieben: Fr 7. Mai 2021, 20:33 Hallo,
Hi,
Interpolation mit den unterschiedlichen Kandidaten hat nicht geholfen.
Gruß Andreas
derilzemer
Eibauoma hat geschrieben: Fr 7. Mai 2021, 21:03 Hab das Original in mein Gimp (2.10.24) kopiert und gedreht.
Hab mal das Symbol auf Standardwerte zurücksetzen gedrückt, aber es hat trotzdem verzerrt.
By the way, wo kann man in die klassische Ansicht wechseln was die Ansicht der Werkzeugkästen angeht etc. Unter Einstellungen habe ich es nicht gefunden. Bei mir sind die Einzeltools unter Dropmenüpfeilen versteckt, ist echt nervig :cry:
Gruß Andreas
derilzemer
Gimplyworxs hat geschrieben: Fr 7. Mai 2021, 21:49 Ziehe entlang der längeren Seite mit der Maus eine Linie und drücke dann auf "Ausrichten".
Das kannte ich nicht, aber damit funktioniert es sehr gut. Wenn mir das als Ersatz dient, soll es mir recht sein. Danke erst mal für den Tipp.
Gruß Andreas
Habe bewusst versucht, diese Verzerrung mit irgendeiner Einstellung hinzubekommen. Das habe ich nicht geschafft, was mich vermuten lässt, dass bei Deiner Gimpversion ein Bug versteckt ist.
Damit alle Werkzeuge gleich angezeigt werden, gehe über Bearbeiten - Einstellungen - Werkzeugkasten und nimm den Haken weg vor "Werkzeuggruppen verwenden"
derilzemer
Eibauoma hat geschrieben: Fr 7. Mai 2021, 22:39 Habe bewusst versucht, diese Verzerrung mit irgendeiner Einstellung hinzubekommen. Das habe ich nicht geschafft, was mich vermuten lässt, dass bei Deiner Gimpversion ein Bug versteckt ist.
Aber wir beiden haben doch die gleiche Version, wieso denkst du dass dann da ein Bug wäre in der Version, wenn es bei dir NICHT nachvollziehbar ist?
Danke für den Tipp der Gruppierung.
Gruß Andreas
Magst du mal was probieren mit dem Bild das du oben gezeigt hast?
Dann verstelle mal das Drehzentrum so, daß kein ,5 darin steht, sondern eine glatte Zahl.
Also bei y nicht 261,5 sondern 261.
Ändert das was? Könnte mir das vorstellen, nachdem ich im Bugtracker das heir gelesen habe:
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/issues/3030
Hier gibts auch nochmal was dazu
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/issues/1761
