Gimp 2.10 nur noch auf Englisch?
Minigini
Beitrag von Minigini »
Vor ein paar Wochen wurde unser Computer neu aufgesetzt - seit der Neuinstallation von GIMP 2.10 ist das komplette Menü nur noch auf Englsch. Auch wenn ich über Edit-Preferences-Interface - Language auf DE German umstelle, bleibt mein GIMP auf Englisch. Heute habe ich ein Update auf 2.10.24 gestartet und extra bei der Auswahl nochmlas Deutsch eingegeben - nichts - es bleibt weiterhin englisch ;) .
Die meisten Menüpunkte verstehe ich, aber da ich im Moment ziemlich aus der Übung bin, und meist nur wenig an meinen Fotos verändern möchte, muss ich immer wieder bei Tutorials oder in meinen älteren Notizen/Büchern nachsehen, welche Werkzeuge für meine Bedürfnisse am besten geeignet sind.
Gibt es noch andere Möglichkeiten die Programmsprache zu ändern oder gibt es die aktuelle Version noch nicht in deutsch?
Ich benutze übrigens Windows 10 - Sprache: Deutsch - daran kann es also nicht liegen.
stooges
Betriebssystem: Windows
Re: Gimp 2.10 nur noch auf Englisch?
Beitrag von stooges »
Ich habe gestern Gimp installiert, gleiche neue Version wie du - bei der Installation auf deutsch geklickt und es ist alles normal, sprich, wird in deutsch angezeigt ... einfach mal alles deinstallieren, nimm cc-cleaner, reinige mal deinen PC und installiere dann neu von vorne - sollte klappen.
Hallo Minigini,
Da stimmt sicher was mit deiner Installation nicht.
Wo hast du sie denn her?
Ich würde, um sicher zu gehen nur eine von gimp.org herunterladen. Alles andere vorher deinstallieren.
Minigini
Normalerweise folge ich dem Link von "gimp-Werkstatt" - heute wurde ich beim Start darauf hingewiesen, dass es ein Update gibt.
Dann würde ich jetzt mal folgends versuchen:
1. Gimp über die Softwareverwaltung deinstallieren
2. Den Benutzerordner unter C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\GIMP\2.10 umbenennen z.B. in 2.10.old
Dann GIMP neu runterladen und installieren: https://ftp.fau.de/gimp/gimp/v2.10/wind ... etup-3.exe
GIMP starten und schauen ob sich das Problem gelöst hat. *daumendrück*
PS.: Du hattest oben nicht zufällig die Entwicklerversion erwischt? Die dürfte evtl nicht in allen Sprachen zur Verfügung stehen.
Minigini
Hat leider auch nicht funktioniert - wobei ich keinen Gimp-Ordner auf meinem Computer gefunden habe den ich umbenennen hätte können. :think:
Vielleicht sollte ich Gimp nochmals Deinstallieren und den Computer neu starten bevor ich versuche es neu zu installieren.
Die Ordner unter C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\... sind versteckte.
Hast du versteckte Ordner sichtbar gemacht?
So siehts in Windows8 aus --wird bei Win 10 nicht wesentlich anders sein:
So etwas muß bei dir auch irgendwo sein - GIMP muß sich ja das Zeugs wo speichern können.
Minigini
Gefunden habe ich die versteckten Ordner und auch umbenannt - hat leider auch nicht geholfen. Es gibt nun eine Ordner 2.10 old und einen mit 2.10, aber die Oberfläche ist immer noch englisch.
Danke - immerhin weiß ich jetzt, dass es auch versteckte Ordner auf meinem Computer gibt.
Und Sprache umstellen geht immer noch nicht?
Zu blöd ...
Du hats ja jetzt den Ordner mit 2.10 gefunden ( den neuen, nicht den umbenannten).
Darin gibt es eine Datei gimprc.
Die kannst du mit notepad öffnen (nicht Word oder sowas).
Ziemlich weit oben findest du dort eine Zeile die mit (language beginnt.
Findest du sie?
Steht dort etwa (language "de")?
Wenn nicht, dann ändere das was drin steht mal so, daß de dort steht.
Das Ganze bei geschlossenen GIMP.
Datei speichern nicht vergessen.
Hier noch schnell ein kleiner screenshot:
Hilft das?
Wenn nicht, könntest du noch schauen ob die Sprachdateien vorhanden sind:
C:\Program Files\GIMP 2\share\locale\de\LC_MESSAGES
Das müßte zu finden sein und da sollten Dateien drin sein.
