Pinseleditor
Martin
Betriebssystem: Windowas10
Pinseleditor
Beitrag von Martin »
Hallo, ich bin GIMP Neuling. Vorher habe ich das meiste mit Inkscape gemacht.Ich heb im Moment das Problem dass ich in GIMP den Pinseleditor nicht verwenden kann. Für die Pinselgröße erscheint keine Maske, auch die anderen Werte lassen sich nicht ändern. Ich habe schon versucht mit Neuinstallation, bringt aber auch nichts. Hatte dieses Problem schon mal jemand? Martin
Re: Pinseleditor
Hallo Martin,
die mitgelieferten Pinsel kannst du nicht bearbeiten.
Du kannst sie aber kopieren - und dann auch bearbeiten.
Kopieren geht mit dem 3. Icon unten beim Pinseleditor.
Um nur die Größe zu ändern brauchst du aber den Pinseleditor nicht. Da reichen die Werkzeugeinstellungen:
Re: Pinseleditor
Hallo Martin,
auf Wunsch von Ann habe ich heute wieder mal den Pinseleditor von Gimp benutzt.
Es funktioniert nach wie vor, gespeichert werden die neuen Brushes danach als gbr im persönlichen Ordner (unter Windows ist das hier:
C:\Users\DeinName\AppData\Roaming\GIMP\2.10\brushes)
viewtopic.php?p=6005#p6005
