Fugen aufhellen
benny2007
Fugen aufhellen
Beitrag von benny2007 »
Hallo Alle,
ich bin neu hier und noch Anfänger.
Ich habe folgende Frage:
Ich möchte die Fugen in folgendem Bild aufhellen (in weiß darstellen):
Wie mache ich das am besten?
Habe schon => "Farben => Abbilden => Farben vertauschen" versucht, komme damit aber nicht ganz klar.
Vielen Dank für Hilfe im Voraus
benny
Re: Fugen aufhellen
Hallo Benny,
leider wird dein Bild hier nicht gezeigt. Kannst du es bitte noch einmal hochladen?
Re: Fugen aufhellen
Je nach Ausgangsbild wähle zunächst nur die Fugen aus, z.B. mit Zauberstab oder nach Farbe bei einheitlichen Fliesen
Auf neuer transparenter Ebene färbe die Auswahl nach Wunsch, z.B. weiß
Re: Fugen aufhellen
Hallo Benny,
mit deinem vorgegbenem Bild ist das nicht ganz so einfach, weil die Belichtung nicht gleichmäßig ist.
HAb dir trotzdem mal einen Vorschlag per Video erstellt, wie ich da ran gehen würde.
Das Endergebnis hängt natürlich wesentlich davon ab, wieviel Aufwand du beim Erstellen der Auswahl betreiben möchtest/ kannst.
phpBB [video]
Ich habe die Ebene zunächst dupliziert, dann Komponenten extrahieren verwendet. Da kannst du auch mal andere Einstellungen probieren. Hauptsache die Fugen zeichnen sich ordentlich ab. Dann mit dem Zauberstab die Fugen auswählen. Mit Hilfe der Schnellmaske (alles was nicht in der Auswahl ist ist rot überlegt) die Auswahl nachbessern ( mit schwarz das Entfernen was zu viel ausgewählt wurde). Maske wieder abschalten und dann mit Hilfe der Kurven die Helligkeit der Fugen anheben.
Du kannst da natürlich auch mit reinem weiß füllen, aber ich finde das sieht unrealistisch aus.
benny2007
Re: Fugen aufhellen
Hallo Gimplyworxs,
das werde ich versuchen, vielen, vielen Dank!!
Da das Ergebnis aber schon so beeindruckend ist:
Kannst Du das fertige Bild hier hochladen, bitte.
Vielen Dank im Voraus!
benny
Re: Fugen aufhellen
Eben noch mal schnell gemacht - hatte ich nicht weiter gespeichert.
Voila:
benny2007
Re: Fugen aufhellen
Perfekt!!!
Vielen Dank!!!! :dank: :dank:
Aber eine Frage habe ich noch:
Das Bild ist ja unterschiedlich hell.
Ich habe das mit Abwedeln / Nachbelichten versucht zu ändern, aber das Ergebnis ist nicht befriedigend.
Wie bekommt man das Bild am besten gleichmäßig hell?
Vielen Dank für Hilfe im Voraus!
benny
Re: Fugen aufhellen
Da gibt's wahrscheinlich keine gute Lösung für :cry:
