Tastenkombination Kopieren geht nicht
SaladFingers
Betriebssystem: win10
Beitrag von SaladFingers »
GIMP 2.10.24
Die Tastenkombination STRG-C zum kopieren funktioniert nicht. Bei drücken der strg Taste springt der Auswahlmodus im Werkteugkasten um, aber ansonst tut sich nix. Komischerweise strg-x und strg-v funktioniert :|
Habe Gimp schon komplett neu installiert.
Unter Einstellungen ist die Tastenkombination auch richtig hinterlegt.
Kann mir jemand helfen?
Gruß
Re: Tastenkombination Kopieren geht nicht
Hallo und willkommen,
Geht denn im Menü Bearbeiten > Kopieren?
Eventuell wäre ein Screenshot mit Ebenen und Einstellungen hilfreich um dir weiterhelfn zu können.
SaladFingers
Kopieren über das Menü funktioniert.
Was genau meinst du mit Screenshot von Ebenen und Einstellungen? Welche ebenen? Steh grad etwas auf dem Schlauch... :shock:
So zum Beispiel:
Manchmal hat man sich einfach nur was verstellt, ohne es selber zu sehen. Da kann es helfen, wenn wir mal drauf schauen,
aber dazu muss man mindestens die Einstellungen und optimalerweise auch die Ebenen erkennen können.
Wenn es über Bearbeiten klappt...
Funktioniert Strg+C nur in GIMP nicht oder auch in anderen Anwendungen nicht? ( andere Bildbearbeitungen, Editor, Textbearbeitung etc)?
Du kannst auch mal versuchen GIMP in den Auslieferungszustand zu versetzen:
Schließe GIMP,
benenne den Ordner C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\GIMP\2.10 um in z.B. C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\GIMP\2.10old
starte GIMP neu - der Ordner wird dann neu erzeugt.
Ist das Problem damit gelöst?
SaladFingers
Ok, das mit dem Ordner hat geklappt :D Danke!
Der geänderte Ordnername ist zwar noch da aber Gimp läuft. Bei anderen Programmen war das nicht, nur in Gimp. Und auch nur der Kopieren befehl.
Den alten Ordner kannst du entsorgen, wenn du daraus nichts mehr brauchst.
Ich hätte auch schreiben können, daß du ihn löschen sollst, aber dann sind womöglich scripte und plugins, brushes etc, die du darin hast auch weg.
Wenn man erst einmal umbenennt und sieht ob's hilft, kann man auch wieder zurück auf den alten Stand, oder Sachen die man noch braucht ins neu erstellte Profil kopieren.
herzlich willkommen und viel gllück!!
LG
