Comic nach Plugin von cli345
cli345 hat uns gleich bei der Vorstellung auf ein neues Plugin hingewiesen, das jetzt bereits in G'mic_qt integriert ist.
Habe allerdings meine Gimpversion dafür wieder auf GIMP 2.10.24 zurückgeschraubt.
Hier ein Beispiel als normales Foto und als Version mit dem G'mic-Filter Artistic - Comic Book
Foto
Comic
Herzlichen Dank an Claude :kniefall:
Re: Comic nach Plugin von cli345
Das Problem mit GIMP 2.10.28 soll in GMIC 3.0.0 behoben sein.
(Betrifft Windows Benutzer).
cli345
Betriebssystem: linux
Beitrag von cli345 »
:) Vielen Dank, Eibauoma! :dank:
Hier findet ihr einige zusätzliche Beispiele.
cli345
Hallo zusammen! :)
Hier ist eine Erklärung der Einstellungen des G'MIC-Filters "Comibook".
  • Simplification: Vereinfachung
    Hierbei handelt es sich um verschiedene Vereinfachungen des Fotos, um eine einfachere Zeichnung zu erhalten.
    • None: Keine
    • Light: Leicht
      Es ist die Vereinfachung, die am wenigsten vereinfacht.
    • Light Antialias: Leichtes Anti-Aliasing
      Wenn Sie die Züge des Fotos etwas weicher machen wollen, bevor Sie es in einen Comic verwandeln.
      Hinweis: Um die endgültigen Striche weicher zu machen, gibt es eine weitere Einstellung.
    • Strong Antialias: Starkes Anti-Aliasing
      Dito, aber Vorsicht, das Bild kann ziemlich verzerrt sein.
      Aber es kann trotzdem ein gutes Ergebnis liefern.
    • Median
      Dies ist eine weniger starke Vereinfachung als "Strong antialias".
    • Iuwt
      Dies ermöglicht das Glättung von engen Mustern.
    • Thin Brush
      So können auch enge Muster geglättet werden. Dies ist eine weniger starke.
    • Mean Curvature
      Dies ist eine sehr starke Vereinfachung.
      Es ist deutlich weniger kantig als "strong antialias".
  • Flattening for Edge (bilateral): Abflachung für Kante
    Wenn Sie zu klein setzen, haben Sie möglicherweise zu viele kleine Störstriche.
    Wenn Sie zu groß einstellen, kann es sein, dass Sie zu viele Striche haben, die Farbbereiche abgrenzen.
  • Edge Method: Methode der Kantendetektion
    • Diff. of Gauss.
      Bestes Ergebnis meiner Meinung nach
    • Diff. of BoxBlur
      Dies macht sehr dünne Striche
    • Diff. of Median
      Sonderbare Ergebnis
  • Edge Desaturation Method: Entsättingung Methode der Kantendetektion
    • Lightness
      Dies zeichnet bestimmte Farbunterschiede stärker nach
    • MaxRGB
      Dies zeichnet die Farbunterschiede stärker nach
    • MinRGB
      Dies zeichnet Helligkeitsunterschiede stärker nach
  • Line Thickness: Strichdicke
  • Line Strength: Strichmenge
  • Line Antialias: Anti-Aliasing der Striche
  • Add Colors: Farben hinzufügen
    Setze nicht nur die Striche
  • Luminosity Increase: Erhöhen der Helligkeit
  • Saturation Increase: Erhöhen der Sättingung
  • Final Flattening (bilateral): Abflachung (ähnlich wie posterisieren)
  • Color Effect: Farbeffekt
    • None: Keiner Effekt
    • Deep Black
      Die fast Schwarzen werden ganz Schwarz
    • Local Contrast Enhancement
      Farben wirken lebendiger
    • Colorful
      Kein Grau mehr
Fortsetzung folgt.
(Tut mir leid, wenn mein Deutsch nicht gut ist)
Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, Claude.
Wie schön wäre es, wenn man GMIC Filter übersetzen könnte ( mit Übersetzungsdateien).
Leider geht das immer noch nicht.
Und noch ein Ergebnis von mir:
cool 8-)
und :dank:
cli345
Gimplyworxs, dieses Ergebnis ist sehr schön. :) :dank: :daumenhoch:
Hier ist die Fortsetzung:
  • Flat Color Effect: Farbeffekt mit nur einigen Farben
    • Rainbow: Regenbogen
      Alle Farben werden weiß, schwarz oder eine der Farben des Regenbogens (und Magenta)
    • Hard Rainbow: Stark Regenbogen
      Alle Farben werden weiß, schwarz, rot, gelb, grün, Zyan, blau oder Magenta
    • Posterize Softly
      Dadurch wird die Anzahl der Farben reduziert (zu 32) und die Striche des Bildes werden ein bisschen geglättet.
    • Super Flat
      Dadurch wird die Anzahl der Farben reduziert (zu 8) und die Helligkeit wird korrigiert.
  • Color to Black or White: Farbiges Bild zu SchwarzweißBild
    (Der Lineart Filter bringt oft bessere Ergebnisse.)
    • No: Farbiges Bild
    • Soft Threshold
      Nur schwarz Kanten mit ein bisschen Grau.
    • Threshold with Soft Antialias
      Schwarz und Weiß mit sehr geglätteten Striche.
    • Lines and Black
      Nur Schwarz und Weiß, keines Grau, keine Glättung.
  • Relief Effect: Relief Effekt
    • Groove: Rillen
      Die Striche werden wie Rillen.
    • Bump
      Das Bild wirkt aufgebläht, außer an den Stellen der Striche (Das wirkt ein wenig wie Plastikspielzeug).
  • Special Effect: Besonderer Effekt
    • Dream: Traum
      Wie in einem Traum.
    • Past: Vergangenheit
      Wie ein Zeichentrickfilm, dessen Film durch die Zeit beschädigt wird.
    • Sketch of Future: Skizze der Zukunft
      Wenn wir uns die Zukunft vorstellen: Wir sehen nur die groben Umrisse.
  • Final Antialias: Final Anti-Aliasing
    Manchmal haben die Striche des Bilds einen Treppeneffekt.
    Wenn ja, versuchen Sie es mit der Option „Simple“ und dann mit der Option „Double“.
Danke cli345.
PS.: Für dein Deutsch brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Der Übersetzer macht das prima.
Mein Französisch wäre ohne Übersetzer auch kaum zu gebrauchen. Die Schulzeit ist eben doch verdammt lange her,
und was man nicht benutzt, vergisst man schnell.
cli345
Hallo zusammen! :)
Durch die Kombination von „G'MIC -> Artistic -> Comicbook“ mit „G'MIC -> Rendering -> Generate Random Portrait“ können Sie Avatare generieren (Sie müssen mehrere ausprobieren, weil einige ein schlechtes Ergebnis liefern).
Sie können beispielsweise die folgende Kombination ausprobieren:
Code: Alles auswählen
fx_generate_random_portrait. 200,0
cl_comic. 0,2,0,1,1,15,15,1,10,20,6,2,0,0,0,0,2
zum Kopieren/Einfügen in „G'MIC -> Various -> Custom Code [Full]“.
