Eine eigene Vorlage für GIMP erstellen
Wenn du immer wieder Bilder im gleichen Format erstellen möchtest ( wie z.B. beim Scrap Workshop oder bei den Flicken) bietet es sich an, eine Vorlage zu erstellen, so dass du sie bei Dtei > Neu auswählen kannst und nicht immer alles von Hand neu eingeben musst. Das kann man mit GIMP machen und es ist gar nicht so schwer:
1. Bild
Als erstes brauchst du den Vorlageneditor. Klicke dazu auf das winzige Dreieck im rechten Dock wo auch die Pinsel und Muster sind. Gehe dort auf Reiter hinzufügen und dann auf Vorlagen
2. Bild
Im Dock erscheint ein neues Element. Klicke dort auf das Symbol zum Hinzufügen einer neuen Vorlage
3. Bild
Es öffnet sich der eigentliche Vorlageneditor. Gib dort einen Namen für die neue Vorlage ein. Z.B.: Scrap_WS, Flicken oder auch 1000x1000. Stelle die weiteren Positionen so ein wie du sie haben möchtest. Speichere am Ende mit OK.
4. Bild
Wenn du möchtest, kannst du anschließend den Reiter wieder schließen. Du wirst ihn normalerweise nicht ständig brauchen.
5. Bild
Unter Datei > Neu… kannst du nun deine neue Vorlage im Dropdown aussuchen und verwenden.
Re: Eine eigene Vorlage für GIMP erstellen
Diese Vorlage ist wirklich ganz einfach zu erstellen.
Danke an Gimplyworxs :kniefall:
