rawtherapee externer editor
Hallo linuxer mit Gimp und RT.
Wie stellt man die STARTZEILE in RT ein, damit gimp direkt startet.
Installiert ist gimp über flathub
Danke für Eure Hilfe
Grüße aus dem Bayerischen Wald
khs-nemo - Hobbyfotograf
- Enzo Lambrusco
Re: rawtherapee externer editor
Du hast bei RT in der untersten Zeile ein Symbol mit Wilber, wenn du darauf klickst, wird das entwickelte Bild in GIMP geöffnet.
Falls Wilber nicht angezeigt wird, gehe bei RT in die Einstellungen und wähle GIMP als externen Editor aus.
https://daviesmediadesign.com/de/projec ... gimp-2-10/ ist ein Video Link zum Thema.
Ich wage mal zu behaupten, dass das mit flatpak nicht geht.
Wenn du ein Ubuntu basiertes System hast, könntest du GIMP über dieses PPA https://launchpad.net/~ubuntuhandbook1/ ... buntu/gimp installieren. Dann sollte das mit externen Anwendungen auch gehen (die dürfen dann natürlich auch nicht in einem flatpak oder snap stecken).
- Enzo Lambrusco
Schön, dass es Leute mit Durchblick gibt!Gimplyworxs hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 19:13 Ich wage mal zu behaupten, dass das mit flatpak nicht geht.
Hast Du eine Ahnung, ob es funktionieren würde, wenn RT auch über Flatpak installiert wäre?
Bei Ubuntuhandbook1 dürfte khs-nemo dann wieder das Problem haben, dass die Python Konsole fehlt, oder hat man das inzwischen behoben?
Normalerweise sind Flatpaks voneinander isoliert - es spielt sozusagen jeder in seiner eigenen Sandbox (= Sandkiste).
Deswegen befürchte ich, dass das nichts bringt, wenn beides Flatpaks sind. (Kann's aber im Laufe des Tages mal in ner virtuellen Umgebung ausprobieren).
Die externen Sachen, die mit FP-GIMP gehen, sind extra dafür als "Addons" gebaut worden. Was es gibt kannst du dir mit
im Terminal anzeigen lassen.
Das Problem mit den (alten) Pythons ist nicht behoben und wird es auch nicht. Python 2 ist eben End of Life.
Es gibt nen Workaround dafür. Muss man halt noch mit leben, bis es GIMP 3 gibt.
Code: Alles auswählen
flatpak search gimpDas Problem mit den (alten) Pythons ist nicht behoben und wird es auch nicht. Python 2 ist eben End of Life.
Dank Euch beiden,
danke, das könnte mich dazu bewegen, umzurüsten
inzwischen habe ich zumindest den Startbefehl von RT nach GIMP gefunden. bei tante-gxx suchen nach flatpak, HILFE, im terminal auflisten der vorhandenen Pakete flatpak list, dann Befehl im terminal: flatpak run xyz, hier muss stehen
flatpak run org.gimp.GIMP
das funktioniert in RT
der Weg in die andere Richtung RAW-Bild starten in GIMP um RT aufzurufen geht allerdings nicht.
Habe das Flatpakzeugs eliminiert und GIMP über ppa installiert.
ERROR
Instalation lief durch, aber dann GIMP startet nicht.
was nun ?
ERROR
~$ gimp
gimp: symbol lookup error: gimp: undefined symbol: gegl_buffer_share_storage
Wäre mal interessant zu wissen, mit welcher *Buntu Version du unterwegs bist, aber das nur nebenbei.
Das Problem haben scheinbar auch andere. Es liegt wohl an einer falschen GEGL Version aus vorangegangenen Installationen.
Hier wurde das so gelöst (letzter Beitrag):
Im Terminal:
# to remove all gegl libraries.
Then,
# to reinstall Gimp. The gegl libraries are reinstalled here too.
Im Terminal:
sudo apt remove gimpCode: Alles auswählen
sudo apt remove *gegl* # to reinstall Gimp. The gegl libraries are reinstalled here too.
sudo apt install gimp Viele Grüße
Also RT aus flatpak zu GIMP aus flatpak ... keine Chance. Hab verschiedenes probiert, aber die sehen sich wirklich nicht.
Endlich der Durchbruch.
Danke
alles an vorhandenen GIMP*, alle gegl* und alle Verknüpfungen rabiat gekillt, Neues Gimp aus ppa, alle gut. Plugins kommen noch.
Danke
Danke
Danke
Wenn du bisher kein anderes GIMP drauf hattest als mit flatpak, findest du deine alten Einstellungen unter
/home/BENUTZERNAME/.var/app/org.gimp.GIMP/config/GIMP/2.10
der Ordner bei PPA Installation ist hier:
/home/BENUTZERNAME/.config/GIMP/2.10
Du kannst die alten Sachen einfach dorthin kopieren und alles sollte wieder sein wie vorher.
