RAW-Entwicklung mit RAWTHERAPEE
khs-nemo
Betriebssystem: Ubunty LINUX
Beitrag von khs-nemo »
Hier entsteht ein HowTo
Ich möchte allen RAW-Einsteigern eine kleine Hilfe anbieten, wie aus Fotos im RAW-Format schöne Bilder werden können.
Dieses HOWTO ist auf LINUX 64bit , Ubuntu LTS mit RawTherapee 5.8 und GIMP 2.10 erarbeitet und getestet,
Monitor 1920x 1080 kalibriert.
PS: Bitte nutzt für Fragen und andere Korrespondenz den separaten Thread Mitmach/RAW-howto
Grüße aus dem Bayerischen Wald
khs-nemo - Hobbyfotograf
khs-nemo
Re: RAW-Entwicklung mit RAWTHERAPEE
Angelegt Mittwoch 05 Januar 2022
Dieses HOWTO ist auf LINUX 64bit , Ubuntu 20.04.3 LTS mit RawTherapee 5.8 und GIMP 2.10 erarbeitet und getestet. Monitor 1920x 1080 kalibriert.
Es ersetzt und übersetzt nicht das Handbuch, einzelne Textpassagen sind möglicherweise der RT-Hilfe ähnlich.
Empfohlene Grund-Kenntnis:
* Verwendung von Dateimanager
* Anlegen und bearbeiten von Daten und Verknüfungen
* Umgang mit mehrere Arbeitsfenstern; wenn gegeben, 2 Arbeitsflächen (Bildschirm-split)
* Grundkenntnis der Oberfläche von RT.
Empfohlene und hier genutzte externe Dokumente:
* RT-Hilfe: über das Fragezeichen in RT erreichbar, nicht alle Seiten in der Hilfe sind übersetzt.
* Offizielles Handbuch http://rawpedia.rawtherapee.com
* Start und erster Überblick http://rawpedia.rawtherapee.com/Getting ... awTherapee
* Arbeitsprofile http://rawpedia.rawtherapee.com/Sidecar ... rofiles/de
* Farben - RGB/Lab: http://rawpedia.rawtherapee.com/RGB_and_Lab/de
* Histogramm: https://lernen.zoner.de/wie-man-das-histogramm-liest/
Vorarbeiten
Die Zwischenergebnisse sollten jederzeit wieder zurückgerufen werden können, daher waere eine noch kleine Vorarbeit angezeigt:
* Lege einen Ordner an in ~/meineDokumente/Bildbarbeitun/RAW_HOWTO
* mache davon eine Verknüpfung nach Bilder
* Lege weitere Unterorder in diesen an: Bilder-RAW, step1., step2, step3, ... Infos.
Im Anhang habe ich ein Musterbild.ARW (ZIP-) beigelegt, Das Bild ist kein fotografisches Meisterwerk, es ist ausschließlich dazu konzipiert, alle Möglichkeiten von RT und später GIMP auszureizen. Es ist leicht überbelichtet, hat starke dunkle Bereiche und gute Strukturen auf der Fläche, in den Lichtern und Schatten.
Du kannst selbstverständlich ein eigenes Bild nutzen. Suche Dir ein brauchbares Foto aus Deinem Bild-Archiv (natürlich RAW-Format), Es sollte bei Tageslicht, Sonne aufgenommen sein, sowohl in den Lichtern als auch Schatten ausreichend Strukturen abbilden und annähernd richtig belichtet sein.
Dieses Bild kopiere in den Ordner Bilder-RAW.
Jetzt kann's Losgehen.
wird fortgesetzt. :daumenhoch:
PS: :kniefall: Bitte nutzt für Fragen und andere Korrespondenz den separaten Thread Mitmach/RAW-howto
Musterbild.zip
(10.1 MiB) 897-mal heruntergeladen
khs-nemo
RT-Einstellungen
Heute starten wir unser RawTherapee - direkt per Starter auf der System-Oberfläche. (sonst wird in RT nicht alles aktiviert)
RT zeigt sich zunächst nur mit einer 3-geteilten Oberfläche, und mehreren Befehls-Leisten. In der obersten Leiste findet Ihr einen Schalter Einstellungen. (2.von rechts). Hier müssen einige wenige Vorgaben kontrolliert und eventuell angepaßt werden:
Allgemein/Layout
Einreitermodus, Histogramm links, Externer Editor = GIMP
Bildbearbeitung
Bearbeitungs-Profile: vorerst wie Vorgabe wenn bereits verändert wurde, bitte bei RAW zurückschalten!
Dynamisches Profil Keine Änderung
Dateiverwaltung
Bildverzeichnis: hier wählt das Verzeichnis aus, in dem die neuen Bilder kopiert werden (Kamera-Kopie) Beispiel (/dokumente/fotografie/NEU/DCIM) oder den System-Bilder-Ordner
Bildinformation
Datum, Exif-Anzeige aktiviert
setzt die Dateitypen aktiv, die Ihr benutzt. wenn das Musterbild genutzt wird, auch arw
Farbmanagement
Monitor: hier gebt das Kalibrier-Profil ein; wenn der Monitor nicht kalibriert ist, setzt auf automatisch.
mit OK aktivieren (recht unten) schließt das Fenster.
Aktiviert nun Dateiverwaltung.
links erscheint ein Dateimanager, oben sind Favoriten eingeblendet, dazu später.
unter Ordner ist das komplette Dateisytem angezeigt.
manövriert nun in den im vorigen HowTo-Step zu dem Musterbild-Ordner.
Mit einem Links-Klick erscheinen im Mittelfeld das (die) vorhandenen Bilder.
In der Befehlszeile können Filter, Markierungen, Bildgröße, Bildinfo aktiviert werden.
Der 2. Eintrag (Warteschlange ist zunächst unbeteiligt.
klicken wir in das Vorschaubild. damit startet der Editor.
Nicht erschrecken, das Bild erscheint trist, verrauscht, unscharf, falsche Farben, schlicht eher unbrauchbar. ??
Geduld
weiter geht's ...
in der Zwischenzeit könnt Ihr Euch über die vielen Schalter einen Überblick verschaffen, bei den meisten wird eine kurze Info eingeblendet.
PS: :kniefall: Bitte nutzt für Fragen und andere Korrespondenz den separaten Thread RAW-howto
khs-nemo
Arbeitsschritte
Der Weg zum schönen Bild.
step by step
Der Werkzeugkasten
* Erster Eindruck
* Arbeits-Profil zuweisen
* Helligkeit grob einstellen
* Weißabgleich
* Belichtung justieren
khs-nemo
Der Werkzeugkasten
Erster Eindruck
Starten wir also heute das erste Bild über die RT-Dateiverwaltung.
Damit wechselt die Oberfläche und der Editor wird aktiviert.
Mittig sehen wird das Bild
Bearbeitungs-Profil zuweisen
wenn das Bild zum 1. Mal geöffnet wird, wird das Bearbeitungsprofil zugeteilt, das wir vorab in den Einstellungen angegeben haben, = neutral.
wenn das Bild schon mal geladen und gespeichert wurde, wird das zuletzt generierte Profil verwendet.
um das Profil auf neutral zurück zu setzen, öffnet in dem rechten Bedienfeld (Werkzeugkasten) den Schalter Bearbeitungssprofil, stellt neutral ein.
Die anderen Profil-Angaben ignorieren wir zunächst.
In Folgendem werde ich nur Profile schreiben.
Nun begutachten wir das Vorschaubild im Mittelfenster. Die Grundbelichtung (Helligkeit) scheint soweit passabel. Spitzen in Lichtern können nicht direkt erkannt werden, die Tanne links ist jedoch zu dunkel.
Wenden wir nun einen Blick auf das Diagramm, linkes Feld oben. Wenn alle Schalter aktiviert sind, ist ein hoher Kurvenverlauf links = Schattenbereich zu erkennen.
Unter dem Histogramm ist der Navigator, darin sehen wir das Originalbild und im Rahmen den Teil des Bildes, das im Arbeitsfenster gerade steht. Mit der Maus kann der Rahmen und somit das Bild im Arbeitsfenster bewegt werden
Darunter ist die Größenanzeige und darunter die Farb-Daten des Bereichs, in dem die Maus gerade steht angezeigt. Einige wenige Werte zeigen 100%, bzw 0%.
Unterhalb des Bildes im Mittelfeld sind rechts Schalter für die Zoom-Ansichts. Erhöht um 1-2 Faktoren und schiebt die Ansicht bis zum rechten Rand, sodaß der Holzbalken und im Hintergrund der silberne Balken gut erkennbar sind.
Oberhalb des Mittelfeldes (Bildfenster) sind 2 Dreieck-Schalter (4 +5 von rechts) Aktiviert zunächst das weiße (Anzeige Helligkeit) Die Reflexe an den Balken werden schwarz. das bedeutet, sie sind überstrahlt. Auch die gelben Blüten sind zu hell.
Geht nun - das 1. Mal in den Werkzeugbereich, der 1. Schalter (+/-) wird aktiviert. Bei Methode nehmt Überlagerung. Die Belichtungskorrektur steht auf 0. reduziert nun langsam ! bis die Schwarz-Anzeige verschwindet. ca -0,7. Die Überstrahlung ist damit weg, aber ... das Bild wird dunkler !! Mit dem gebogenen Pfeil löschen wir die Korrektur.
Was tun ?
Unterhalb Belichtungkorrektur findet Ihr den Eintrag Lichterkompression. Erhöht den Wert vorsichtig über den Schieberegler bis etwas 90 und danach mit +, bis die Überstrahlung ausgeglichen ist.
Schaltet jetzt das schwarze Dreieck oben ein und schiebt die Bildansicht nach links auf den dunklen Baum. Es gibt keine zu dunklen Bereiche.
Im Werkzeugkasten findet Ihr Schwarzpunkt, schiebt den Wert etwas nach +, dann erscheinen weiße Flecken, dies zeigt nun die zu dunklen Werte an. Der dunkle Bereich muß aktuell also nicht korrigiert werden.Den Regler bitte wieder auf 0 stellen.
Im Groben ist damit die Belichtung ok
Wechselt jetzt im Werkzeugfenster auf den 3. Schalter (Farbe)
Weißabgleich
folgt
khs-nemo
Im nächsten Teil werdet Ihr das Bild ins rechte Licht bringen.
Vorab noch eine Anmerkung zum Histogramm:
Wenn starke Überbelichtungen oder/oder Unterbelichtungen beim Rohbild und auch während der Korrektur vorhanden sind, so werden im Histogramm an den Rändern kleine Quadrate in den RGB-Farben gezeigt, dieses ist eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit, die Leuchtkraft und Belichtungswerte zu korrigieren.
Übertreibt bei der Entwicklung die Anpassung jedoch nicht zu extrem, beim Export in ein anderes Bildformat gehen Bildinformationen ohnehin etwas verloren.
weiter gehts hier
https://gimp-werkstatt-forum.de/viewtop ... =17&t=1543
