GIMP 2.10.30 - GMIC
Huromo
Betriebssystem: LinuxMint 22
GIMP 2.10.30 - GMIC
Beitrag von Huromo »
Ich mal wieder
Linux Mint 20.3 una erfolgreich installiert
Update Flatpack GIMP 2.10.30 funktioniert auch
bis auf
GMIC will nicht so recht
Das Plugin »gmic_gimp_qt« ist abgestürzt
(/app/extensions/plug-ins/gmic_gimp_qt)
Das abgestürzte Plugin hat GIMP eventuell instabil gemacht. Sie sollten sicherheitshalber Ihre Bilder jetzt abspeichern und anschließend GIMP neu starten.
Unter Krita läuft GMIC auf diesem Rechner einwandfrei.
Lieben Gruß Hubert
Re: GIMP 2.10.30 - GMIC
Hast du GMIC auch via flatpak installiert?
Kannst du rausfinden, wenn du mal
Code: Alles auswählen
flatpak list
in ein Terminal eingibst. Das zeigt dir an, was für flatpaks bei dir installiert sind.
GMIC gibt's inzwischen in einer neuen Version, beide sind via flatpak erhältlich.
mit
flatpak search gimp
findet sich.
G'MIC GREYC's Magic for Image Computing org.gimp.GIMP.Plugin.GMic 3.0.0 2-40 flathub
G'MIC GREYC's Magic for Image Computing org.gimp.GIMP.Plugin.GMic 2.9.6 2-3.36 flathub
du brauchst die obere also installierst du sie mit:
flatpak install  org.gimp.GIMP.Plugin.GMic
Die Installation wird dich evtl fragen:
Similar refs found for ‘gimp.GIMP.Plugin.GMic’ in remote ‘flathub’ (system):
(Habe ähnliche gefunden, welche möchtest du haben?)
   1) runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.GMic/x86_64/2-3.36
   2) runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.GMic/x86_64/2-40
Which do you want to use (0 to abort)? [0-2]: 2
Du brauchst die mit der runtime 2-40, also 2.
Gib an der Stelle die 2 ein, mit ENTER bestätigen und das gute Stück wird installiert.
GIMP neu starten --- und sollte mit GMIC funktionieren.
Huromo
Die Betonung lag wohl auf SOLLTE ;)
Similar refs found for ‘org.gimp.GIMP.Plugin.GMic’ in remote ‘flathub’ (system):
1) runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.GMic/x86_64/2-40
2) runtime/org.gimp.GIMP.Plugin.GMic/x86_64/2-3.36
Which do you want to use (0 to abort)? [0-2]: 1
Skipping: org.gimp.GIMP.Plugin.GMic/x86_64/2-40 is already installed
Noch ne andere Idee ?
Lieben Gruß Hubert
Huromo
Ich bin mal den Anweisungen von der GimpSeite gefolgt und habe ein update für Flatpak gestartet. Danach läuft auch GMic in 2.10.30
Danke an Gimplyworxs
Lieben Gruß Hubert
Super ... danke für die Info.
Ich hatte das natürlich fatalerweise auf einer Installation probiert, bei der kein altes GMIC vorhanden war.
Ist mir danach auch eingefallen, dass ich das auch hätte probieren können.
Im Zweifelfall hätte ich GMIC erst mal deinstalliert (flatpak uninstall ....) und dann das Neue rein gepackt.
Übrigens: Installationsreste von flatpak sammeln sich mit der Zeit an. Dagegen hilft
flatpak uninstall --unused
Gimplady
Beitrag von Gimplady »
:dank:
Herzlichen Dank an dieser Stelle auch von mir, Gimplyworxs.
Habe jetzt (unter Ubuntu) Gimp 2.10.30 installiert und auch nach dieser Anleitung Gmic. :freu: :hops:
