ich habe ein kleines (Anfänger-)Problem mit Gimp 2.10.10 (Win 10).
Ich möchte eine Ebene kopieren. Das funktioniert normalerweise über Str+c. In einem bestimmten Dokument erhalte ich immer die Meldung
"Ausschneiden oder kopieren fehlgeschlagen, weil der ausgewählte Bereich leer ist."
Das betrifft alle Ebenen in diesem Dokument. Zuschneiden, drehen der Ebene funktioniert normal. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Danke, Gruß Icke
- Enzo Lambrusco
Re: Ausschneiden oder kopieren fehlgeschlagen, weil der ausgewählte Bereich leer ist
Wenn das nur bei einen bestimmten Dokument vorkommt, hat das Dokument einen Kopierschutz?
Selbst wenn ich eine leere Ebene ohne Bildinformationen habe funktioniert Strg C und V. Man hat halt eine schwebende Auswahl bei diesen Verfahren.
Einfacher wäre es wenn man im Ebenen Dialog duplizieren würde.
Meiner Meinung nach liegt das nicht an GIMP
Danke für die Antwort. Eben duplizieren funktioniert. Nur kann ich die Ebene nicht kopieren und beispielsweise in ein anderes Dokument kopieren. Es kommt bei allen Ebenen immer die Meldung "Ausschneiden oder kopieren fehlgeschlagen, weil der ausgewählte Bereich leer ist". Ist das Dokument möglicherweise beschädigt? Kopierschutz ist nicht drauf...
Hast du die richtige Ebene aktiv?
Der Meldung nach hast du eine Auswahl, aber da wo du ebenenmäßig bist, ist keine Information drin.
Meistens passiert das, wenn man auf der falschen Ebene ist.
Ansonsten brauchen wir einen Screenshot um deine Einstellungen sehen zu können, damit wir dir weiter helfen können.
Ja, in der Tat, es war nicht richtig ausgewählt. Eine sehr kleine elliptische Auswahl hatte sich versteckt. "Auswahl-->Nichts" hat es behoben.
Wie gesagt, ein Anfänger-Problem
Dankeschön!
Gruß Icke
Dankeschön!
Gruß Icke
Kommt immer mal wieder vor ... auch wenn man schon länger mit GIMP arbeitet.
Man trickst sich halt gelegentlich selber aus und sieht es nicht.
