Installationsproblem Gimp 2.10.28
ich wollte die neueste Gimp-Version (Linux Ubuntu) installieren, bekomme aber eine Fehlermeldung:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
gimp : Hängt ab von: libgimp2.0 (>= 2.10.18) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libgimp2.0 (<= 2.10.18-z) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libgegl-0.4-0 (>= 0.4.22) soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Habe dann die fehlenden Pakete drangehängt:
sudo apt install gimp libgimp2.0 libgegl-0.4-0
bekomme dann diese Meldung:
libgegl-0.4-0 : Hängt ab von: libopenexr23 ist aber nicht installierbar
Diese Meldung bereitet mir Bauchschmerzen: libopenexr23 ist aber nicht installierbar ... Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete
Vielleicht kennt jemand das Problem und hat einen Tipp - dafür wäre ich sehr dankbar.
Gruß
gimpi
Gruß
gimpi
Re: Installationsproblem Gimp 2.10.28
Hallo gimpi,
sagst du uns noch welche Ubuntu Version das ist?
und aus welcher Quelle du GIMP installieren möchtest?
Die neueste GIMP Version wäre 2.10.32 ... geht es darum?
Hallo Gimplyworxs,
danke für Deine Antwort.
Ubuntu-Version: 20.04.4 LTS
Die Installation mache ich über das Terminal mit:
Es wird dann die aktuelle Version installiert.
Da ich mit den beiden Dateien ibgimp2.0 libgegl-0.4-0 Probleme hatte, siehe Fehlermeldung oben, war dann meine Eingabe
um beide Dateien mit zu installieren.
Gruß
gimpi
Nachtrag:
Eine Installation als App über Ubuntu-Software ist möglich, funktioniert auch, aber hier sind keine Druckertreiber dabei.
Fehlendes Gmic konnte ich nur nachträglich über das Eingabeterminal nachinstallieren mit sudo apt-get install gmic gimp-gmic
Drucker über das Terminal nachinstallieren mit sudo apt-get install gimp-gutenprint gibt wieder Fehler, wie oben beschrieben.
Also:
Eine Installation über Ubuntu-Software funktioniert nur ohne Druckertreiber.
Eine Installation über Eingabeterminal, "apt-Installation" wirft Fehler, wie im Eingangsthred beschrieben.
Gruß
gimpi
Gruß
gimpi
Nachtrag:
Also:
Gruß
gimpi
Zuletzt geändert von gimpi am Do 30. Jun 2022, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Vor allem hast du beim Snap Paket keine Python Unterstützung...
Das einfachste wäre momentan ne Installation per flatpak.
(Ich bin kein Freund davon, aber du hast dort wenigstens ein vollständiges GIMP mit Python und kannst dort auch GMIC installieren.)
Ist flatpak bei Ubuntu schon dabei? ansonsten muss das erst installiert werden.
Dann gehts weiter mit:
flatpak install flathub org.gimp.GIMP
und für GMIC: flatpak install flathub org.gimp.GIMP.Plugin.GMic
(du wirst dann gefargt welches GMIC, hier muss der Zweig 2-40 gewählt werden)
Die zweitbeste Lösung wäre dann das PPA von Panda Jim
sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/gimp
sudo apt update
da ist aber Python nicht mit bei, müsste man aber nachrüsten können ( geht zumindestens bei Mint20, das ja auf jener Ubuntu Version basiert).
Achja ... drucken aus GIMP ist so ein Kapitel für sich, vor allem, wenn man andere Größen als A4 braucht.
sudo apt update
Danke Gimplyworxs,
werde morgen nochmal drangehen, ich mach für heute Schluss, werde berichte.
gimpi
gimpi
1.) Hab doch nochmal nachgeschaut, Python ist bei mir installiert. Habe dann grad mal die zweitbeste Lösung gewählt. Funktioniert fehlerfrei, habe aber Gmic nicht dabei. Kriege ich das dann auch mit udo apt-get install gmic gimp-gmic rein?
2.) Ich kenne mich mit dem flatpak nicht aus.
Muss ich das wirklich so eingeben?
Ich habe Linux seit einem halben Jahr, bin seitdem ein absoluter Linuxbegeisterter. Aber, in die Tiefe habe ich mich noch nicht reingearbeitet, wird wohl auch noch dauern, habe zur Zeit zu viele andere Baustellen, leider.
Deshalb meine unprofessionellen Fragen.
gimpi
Up's, hab's grad gesehen:
So wie Du geschrieben hast - sorry.
Fehlt mir nur noch Gmic für die zweitbeste Lösung, wie meine Frage 1.)
gimpi
GMIC würde ich nicht als Paket installieren ... weil wirklich einfach von Hand (und dann aktuell passend zur GIMP-Version):
Du kannst die aktuelle Version hier holen:
https://www.fosshub.com/GMIC.html?dwl=g ... _amd64.zip
Nach dem Runterladen entpacken. Im Päckchen findest du eine Datei gmic_gimp_qt.
Die schiebst du in deinen plugins Ordner. Machst sie ausführbar. Startest GIMP neu.
plugins-Ordner ist vermutlich hier:
/home/BENUTZERNAME/.config/GIMP/2.10/plug-ins
bei flatpak hier:
/home/BENUTZERNAME/.var/app/org.gimp.GIMP/config/GIMP/2.10/plug-ins
(Hinweis: es sind versteckte Ordner, im Dateimanager gibts bei den Einstellungen ne Option, die anzuzeigen. )
Ausführbar machen geht vermutlich irgendwo per Rechtsklick auf die Datei ... weiß nicht wie das bei deinem Dateimanager geht.
Evtl. Eigenschaften - Zugriffsrechte
Ach ja ... flatpak Installationen gehen wirklich so.
Sieht kompliziert aus, führt aber wirklich einfach und eindeutig zum Ziel.
bei flatpak hier:
Herzlichen Dank Gimplyworxs !!!
Funktioniert alles Bestens - bin wieder glücklich
Viele liebe Grüße
gimpi
Viele liebe Grüße
gimpi
