übermalen mit Hintergrundfarbe des Bildes
saturn1955
- Betriebssystem: lubuntu
benutze Gimp noch nicht so lange und benötige daher etwas Hilfestellung.
Ich möchte in einem eingescannten Foto eine Person übermalen bzw wegretuschieren mit der Hintergrundfarbe des Bildes, als wenn diese Person nie auf dem Fote gewesen wäre. Wie bzw mit welchen Werkzeugen bekomme ich das am besten hin?
Re: übermalen mit Hintergrundfarbe des Bildes
Hallo saturn1955,
Das richtige Werkzeug für solche Aufgaben wäre das Klonen-Werkzeug
Mit gedrückter Strg-Taste wählst du die Quelle aus, dann stempelst du vorsichtig das weg, was du nicht haben möchtest.
Braucht ein wenig Zeit (mehr als in meinem Video) und wohl auch ein klein wenig Geduld und Übung.
PS.: Bild stammt von Pixabay
Möglichkeit 2:
Mit pug-in heal-selection:
Kann funktionieren, muss aber nicht. Ein Versuch wär's wert.
Entpacke dazu die angehängte Datei und schiebe die beiden plug-ins in deinen persönlichen plug-ins Ordner. Mache die Dateien ausführbar.
Starte GIMP neu.
Voraussetzung: Du hast eine GIMP Installation mit Python2 Unterstützung.
Starte GIMP neu.
- Dateianhänge
- heal-selection-linux.tar.gz
- (16.43 KiB) 321-mal heruntergeladen
saturn1955
Erst mal danke für die antworten, werde ich mir mal in Ruhe anschauen. ich habe es mit der Pipette versucht, in dem ich auf den gewünschten Hintergrund angeklickt habe, dann kam ich aber nicht mehr so recht weiter da die Farbe beim ausfüllen nicht die gleiche war.
Wenn du magst, stell dein Bild gerne hier ein (oder ein relevantes Teilstück davon)
Vielleicht hat auch noch jemand ne Idee. Es ist halt schwer den richtigen Tipp zu geben, wenn man nicht sieht worum es geht.
saturn1955
wie kann ich denn hier ein bild hochladen?
Wenn du bei deinem nächsten Beitrag unterhalb des Eingabefensters auf den Reiter "Dateianhänge" klickst. Der Rest ist selbsterklärend.
1. "Datei hinzufügen"
und wenn du möchtest
2. "im Beitrag anzeigen".
saturn1955
hier mal ein Bild bei dem ich den hellbraunen Rahmen durch die angrenzenden Hintergrundsfarben ersetzen will so dass man ihn nicht mehr sieht
In dem Falle würde ich da gar nicht viel dran rummalen, sondern nen ovalen Ausschnitt erzeugen, z.B. so:
Wenn der Hintergrund transparent bleiben soll, muss das Bild als .png exportiert werden, .jpg kann keine Transparenz, das würde den eingestellten Hintergrund setzen.
Eventuell kann man danach noch mit ner Konturfarbe nen Rahmen drumherum basteln, dann sieht das Bild nicht so nackt aus, oder sich im Netz nach freien ovalen Rahmen umgucken und das Bild dort hineinmontieren.
Wenn du so etwas machen möchtest und nicht klarkommst ... sag Bescheid, wir helfen da gerne weiter.
saturn1955
ich habe versucht, mit elliptischer Auswahl und auf Auswahl zuschneiden den rahmen zu entfernen, passiert aber nichts, der Rahmen bleibt
