seit 2 Tagen hatte ich wieder Gimp (2.10.32) installiert, klappte dann auch bis heute. Plötzlich funktionierten einige Malwerkzeuge wie Bleistift, Füller, Radiergummi u,ä. nicht mehr, andere dagegen funktionieren, wie der Fülleimer, Verlauf.
Egal, welche .xcf Datei ich öffne, überall das gleiche Spiel. Ansicht->Nichts zigfach ausprobiert.
Wie bekomme ich jetzt Gimp wieder in Gang, bzw., welcher Fehler könnten ide Ursache sein.?
Gruß Bernd
Zeichenwerkzeuge funktionieren nicht mehr
Bernd Pietsch
- Betriebssystem: Windows10
Re: Zeichenwerkzeuge funktionieren nicht mehr
Du kannst mal versuchen, die Einstellungen zurückzusetzen:
Wenn das nicht hilft, kannst du dein GIMP Profil mal umbenennen:
C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\GIMP\2.10
nenne es z.B. C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\GIMP\2.10.old
GIMP dabei geschlossen halten. Danach GIMP wieder neu starten und so ein Profilordner wird neu erstellt. GIMP ist dann quasi "wie neu".
Bernd Pietsch
Danke, ja das hat geholfen (Zeichenwerkzeug zurücksetzen). Manchmak stellt es sich dann wieder zurück und funktioniert nicht. Muss dann wiederholen.
Danke für die Rückmeldung.
Ja, manchmal weiß man nicht, warum es sich verstellt oder ob man selber irgendwo hingelangt hat, wo's unpraktisch ist. Egal - zurücksetzen löst das Problem meistens. Oft ist es auch, dass man mal mit einem Pinsel aus der Zwischenablage gearbeitet hat und beim nächsten Mal ist die Zwischenablage leer und man wundert sich, dass er nichts zeichnet. Auch da hilft zurücksetzen.
