Wie geht Löschpapier und noch´ne Frage
Christine
Betriebssystem: W10
Beitrag von Christine »
ich möchte ein Muster machen, das wie Löschpapier aussieht, so wie in Aufgabe 2.3.11-Tag viewtopic.php?t=1424.
Wie geht das?
Und dann sind fast alle Muster bei mir doppelt. Kann ich die doppelten löschen (wenn ich die passende Stelle finde ;) ), oder geht dann was kaputt?
LG Christine
Re: Wie geht Löschpapier und noch´ne Frage
Wegen der doppelten Muster:
Schau doch mal in deinem GIMP unter Einstellungen > Ordner > Muster nach, was dort eingetragen ist.
Es sollten mindestens 2 Ordner dort zu finden sein, üblicherweise sowas wie:
C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\GIMP\2.10
und C:\Program Files\GIMP 2.10 (unbeschreibbar)
Der erste ist dein persönlicher - da kannst du auf jeden Fall aufräumen,
der zweite ist der Installationsordner ( also GIMP's Zeugs), den würde ich in Ruhe lassen.
Kaputtmachen kannst du nicht wirklich was, könnte passieren, wenn du Scripte installiert hast, die Muster mitbringen, dass die dann weinen, wenn du ihnen die Muster gelöscht hast. Dann kannst du die Muster immer noch wieder zurückkopieren. Sicherheitshalber vielleicht nicht gleich alles löschen, sondern mal wo als Backup weg kopieren).
Wegen dem Löschpapier, mal schauen, wer dazu ne Idee hat. Eventuell mal im Netz nach Papiermustern (aka Recyclingpapier oder so) suchen.
Christine
Betriebssystem: W10
Danke, Gimplyworxs!
Beide Ordner habe ich gefunden, meiner ist noch sehr übersichtlich, und in Gimp seinem ist nichts doppelt.
Nur im Werkzeugkasten, und da kann ich nichts löschen...
Per Rechtsklick auf so ein Muster Thumbnail:
Da hast du "in der Dateiverwaltung anzeigen" - damit könntest du zumindest finden, wo sie sind
oder "Muster löschen" - damit ließe sich's löschen (wenn die Rechte dazu bestehen, also in deinem persönlichen Ordner).
Christine
Betriebssystem: W10
Aha, in Gimps Muster-Ordner gibt es Unterordner, in denen das gleiche Muster nochmal ist.
Z.B. 3D-Green ist in patterns, und 3D-Green #1 ist im Unterordner Legacy.
Und jetzt war ich gerade ganz mutig, und hab´ 3D-Green #1 im Unterordner gelöscht.
du kommst der Sache näher :clap:
Waldfex
Betriebssystem: openSUSE Tumbleweed
Beitrag von Waldfex »
Christine hat geschrieben: Sa 25. Feb 2023, 15:18 Hallo zusammen,
Wie geht das?
Passende Papier-Texturen findest du z.B. hier: https://premiumpixels.lemonsqueezy.com (https://premiumpixels.lemonsqueezy.com/ ... 7ce62c08dd). Die Texturen liegen als jpg-Dateien vor, welche du als Bildhintergrund(-Ebene) verwenden kannst. Das zip-Archiv in dein GIMP-Benutzerverteichnis für Muster entpacken. Sollte bei Windows das Verzeichnis "C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\GIMP\2.10\patterns" oder so ähnlich sein. Zur besseren Organisation deiner Texturen-Sammlung hier noch ein Unterverzeichnis "Papier" anlegen. Du kannst diese dann im Musterdock von GIMP danach filtern.
Alternativ kannst du auch selbst ein Blatt Papier fotografieren und das Bild als Hintergrund-Textur verwenden.
Etwaige Farbanpassungen, sofern gewünscht, mit dem Kanalmixer vornehmen. Des Gleichen kannst du die Textur mit den diversen Filtern von GIMP und GMIC weiter bearbeiten.
Selber fotografieren ist sicher eine gute Idee.
Damit hast du dann kein Problem mit dem Urheberrecht und kannst es verwenden, ohne eine e-mail Adresse zu hinterlassen.
Christine
Betriebssystem: W10
Ja, das mit der Email-Adresse hat mir auch nicht gefallen. Trotzdem Danke für den Hinweis, Waldfex.
Ein Foto könnte ich natürlich selbst machen, aber das ist es eigentlich nicht, was ich wollte. Ich dachte mehr an einen Filter, wie Dekoration-Old Paper, oder so. Wenn Ihr in der Richtung noch eine Idee habt?
LG Christine
Und wie wäre es denn mit diesen Scrap-Tutorials?
viewtopic.php?f=4&t=214
viewtopic.php?f=4&t=216
viewtopic.php?f=4&t=218
