rechteckige Auswahl gesperrt?
derilzemer
Beitrag von derilzemer »
Hallo Mitglieder der Gimp-Gemeinde,
ich schneide schon seit Tagen einzelne Bilderscans nach. Eben beim wirklich letzten Bild möchte ich das auszuschneidende Bild mit dem Tool Rechteckige Auswahl markieren, da kommt neben dem Fadenkreuz und dem Rechteck links oberhalb rechts ein schwarzes Sperrzeichen, ähnlich einem Parkverbot :shock:
Im Ebenendialog ist keine Sperre drin, die Ebene ist ausgewählt und auch die richtige
Gimp habe ich neu gestartet, das zu bearbeitende Bild ersetzt mit einer Kopie, Rechner reboot aber keine Abhilfe. Wer kann mir da weiterhelfen?
Grüße aus der Pfalz
Andreas
GIMP 2.10.24 (Revision 2)
https://www.quartettportal.de
derilzemer
Re: rechteckige Auswahl gesperrt?
ich habe das Problem gefunden, also erledigt.
Ich habe wohl irgendwie den Modus in der Rechteckigen Auswahl von
Zur aktuellen Auswahl hinzufügen auf Von der aktuellen Auswahl abziehen umgestellt (siehe Bilder), dann lässt er das Auswählen nicht mehr zu. Aus dem Text ist das meiner Meinung nach nicht wirklich ersichtlich :?
Egal, Problem hat sich erledigt, sorry wegen dem Thread.
Grüße Andreas
Prima, dass du's gefunden hast und danke, dass du deine Lösung hier beschrieben hast.
Es lesen sicher auch Leute mit dem gleichen Problem mit, und freuen sich dann, wenn sie sehen, wo man eingreifen kann.
Danke dir :dank:
