Ebenen als Bild exportieren
MrGolgi
Betriebssystem: Ubuntu
Beitrag von MrGolgi »
Moin zusammen,
ich möchte mit dem Morphing-Plugin ein Video erstellen. Das Plugin erzeugt allerdings nur die Frames als Ebenen. Die müsste ich jetzt vermutlich exportieren und extern zum Film zusammenfügen. Leider gibt es wohl keine Möglichkeit Ebenen als Bild zu exportieren.
Dafür gibt es wohl auch ein Plugin "export-layers". Das braucht aber wohl python2.7 und da bin ich endgültig gescheitert. Gimp findet weder den python-interpreter noch das export-layers Plugin.
Python 2.7 ist wohl auch veraltet und GIMP wird wohl ohne die Unterstützung für Python ausgeliefert?
Hat jemand eine Idee, die mir weiter hilft?
Vielen Dank und Gruß
MrGolgi
Re: Ebenen als Bild exportieren
Hallo MrGolgi,
Richtig, Python ist ja normalerweise im System schon da, da braucht GIMP sich "normalerweise" nicht drum zu kümmern.
Wie du zu einem GIMP mit Python2 kommst, hängt ein wenig davon ab, wie du GIMP installiert hast.
Die einfachste Methode wäre das flatpak von GIMP. Da ist alles dabei, was du brauchst.
(Extra Python2 in einem aktuellen System [Ubuntu ab 24.x usw] zu installieren, würde ich nicht versuchen. Das versaut einem nur das System mit altem Zeugs und hilft sowieso nicht weiter, weil das Verbindungsstück, das GIMP dazu noch braucht, auch nicht mehr installierbar ist.)
MrGolgi
Vielen Dank!
das bedeutet ich sollte GIMP einfach deinstallieren und noch mal neu als Flatpack installieren und dann ist alles gut?
Gruß MrGolgi
Würde ich so machen.
MrGolgi
Erst mal vielen Dank,
Ebenen exportieren geht jetzt.
Aber leider funktioniert dafür der morphing-Filter in G'Mic-QT leider nicht mehr so wie vorher.
In meiner alten Installation hatte man zwei Fenster in denen konnte man korrespondierende Punkte setzen, die dann beim Morph benutzt wurden. Das finde ich jetzt nicht mehr wieder. Der Filter fängt einfach an zu arbeiten. Das Ergebnis ist dann aber leider nur eine einfache Überblendung von zwei Bildern.
In der alten Version gab es auch eine Vorschau, durch die man mit dem Mausrad scrollen konnte. Das Fenster gibt es zwar noch, aber es zeigt immer nur no preview available.
Mache ich in der Bedienung jetzt was falsch? Habe ich etwas nicht verstanden?
Vielleicht habt Ihr noch mal einen Tipp
Danke und Gruß
MrGolgi
Hast du GMIC auch als flatpak installiert?
Wenn nein, dann das alte plug-in aus deinem plug-ins Ordner entfernen.
Und GMIC per flatpak installieren:
Code: Alles auswählen
flatpak install flathub org.gimp.GIMP.Plugin.GMic
Die Installation wird dich vermutlich fragen, welchen Zweig du willst: wählen dann den 2-40.
Weitere plugins, die via flatpak verfügbar sind, findest du mit
flatpak search gimp
MrGolgi
Gimplyworxs hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 15:31 Und GMIC per flatpak installieren:
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
Ja, habe ich alles genau so gemacht. Auch die 2-40 ausgewählt.
Vorweg: ich habe mit dem Morph-Interactive Teil noch nie etwas gemacht, kann also nicht beurteilen, ob sich da was geändert hat.
Hab's aber gerade mal auf einer GIMP 2.10.38/ GMIC 3.4.0 flatpak Installation ausprobiert.
Wenn man's nie benutzt hat, ist die Bedienung zumindest "gewöhnungsbedürftig".
Das Fenster mit no preview bekomme ich auch.
Erst, wenn man auf Ok klickt, öffnen sich die beiden Fenster zum Punkte setzen. Wie man die bedienen soll, steht in GMIC dabei.
Hier für alle, die's mit Englisch nicht so haben in Deutsch:
Anweisungen:
Benutzen Sie die Maustasten, um Korrespondenzpunkte über dem interaktiven Fenster, das erscheint, hinzuzufügen/zu verschieben/zu entfernen, um das Morphing zu erstellen.
Quell-/Zielfenster:
- Linke Maustaste: Fügen Sie einen neuen Keypoint auf dem aktuellen Bild hinzu und verschieben Sie ihn auf dem anderen Bild.
- Rechte Maustaste: Hinzufügen/Verschieben eines Keypoints auf dem aktuellen Bild.
- Taste Entf oder mittlere Maustaste: Keypoint löschen.
- Leertaste oder Mausrad: Umschalten zwischen Quelle und Ziel.
Fenster dazwischen:
- Mausrad: Morphing-Zeit ändern, von 0 bis 1. - Linke Maustaste: Morphing-Zeit auf 0,5 zurücksetzen.
Beide Fenster:
- Taste TAB: Keypoint-Radius ändern.
- Taste ENTER: Zwischenanimation abspielen/anhalten. - Taste R: Keypoints zurücksetzen.
- Taste K: Keypoints ein-/ausblenden.
- Tasten ESC oder Q: Verarbeiten der gesamten Daten und Beenden.
Wenn man dann also alle Punkte gesetzt hat, kann man per Enter-Taste die Zwischenanimation anschauen,
per ESC Taste, dann das Endergebnis Rendern.
Das tut's bei mir auch.
MrGolgi
Vielen Dank!
und ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich nach der neuen Installation in den hunderten von Plugins verlaufen. Es gibt ja noch ein zweiten Plugin "Morph" und ich war inzwischen so auf Ebenen fixiert, dass ich den Plugin dort gesucht habe.
Deine Antwort mit dem Stichwort "Interactive" hat mich wieder in die richtige Spur gebracht.
Also nochmals vielen Dank
und liebe Grüße
MrGolgi
