Frage "Eigene Palette als Gradient" in Gimp
Esche
Beitrag von Esche »
hat jemand von euch schon einmal aus der Farbpalette einen Farbverlauf gemacht? Angeblich soll das gehen, habe ich gelesen
"Palette to Gradient"
Mit diesem Befehl wird aus allen Farben der Palette ein Farbverlauf gebildet, der im Farbverlaufsdialog aufgeführt und zum aktiven Verlauf wird. Die Anzahl der Segmente, aus denen der neue Farbverlauf gebildet wird, entspricht der Anzahl der Farben der angegebenen Palette."
Ich kann aber in meinem Gimp nirgendwo diese Auswahl bzw. diesen Befehl im Palettendialog finden. :think:
Gibt es diesen Befehl in Gimp 2.10.30 nicht mehr?
Viele Grüße , Elke :D
Re: Frage "Eigene Palette als Gradient" in Gimp
Dazu musst du das Palettendock anzeigen, dann per Rechtsklick auf die Palette, die du als Farbverlauf haben möchtest.
Dort solltest du "Palette zu Farbverlauf" finden.
Wenn nicht, dann fehlt dir wohl die Python-Unterstützung.
Das klären wir dann nötigenfalls anschließend ... schau erst mal, ob du den Menüpunkt findest.
Esche
Beitrag von Esche »
Hallo Gimplyworxs,
diesen Menüpunkt gibt es bei mir nicht. Und nu....? ist es schwierig diese Python-Unterstützung zu bekommen bzw. ich nehme mal zu installieren? Ich habe hier gerade gesehen daß ich Flathub und Systempaket auf dem PC habe. Scheinbar beides gleichzeitig. Das eine hatte sich wegen Gmic mit dazugesellt, frag mich nicht wie. Ich hab keine Ahnung was da schief gelaufen ist. :think:
Gimp meldet sich einmal als GNU Image Manipulations Programm und einmal als Das GNU Bildbearbeitungsprogramm. Jetzt steh ich im Wald.. :mrgreen: :mrgreen:
Esche
Beitrag von Esche »
Ha, Problem gelöst. Ich habe mir gerade beide Programme angesehen. Bei einem ist das Menü vorhanden. Dann werde ich das andere ohne diese Unterstützung von der Platte putzen... Nur dann habe ich kein Gmic mehr. Oh mei, oh mei... sorry für soviel Aufregung meinerseits die ich hier jetzt veranstaltet habe... :kniefall:
Wünsche Dir noch einen schönen Abend... :D
Zuletzt geändert von Esche am Mi 6. Nov 2024, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht aus, du hast zwei Installationen drauf. Das sollte man erst mal sortieren.
Schau mal in der Anwendungsverwaltung nach.
Normal wäre flatpak gut, denn da hast du Python2 dabei.
GMIC gibts dafür auch, muss man aber auch als Flatpak installieren.
Esche
Beitrag von Esche »
Ja, ich habe die Flatpak drauf gelassen. Nun aber eben kein Gmic mehr. Wenn ich das extra installiere sehe ich es trotzdem nicht in Gimp. "Haarerauf" ... Bei mir ist Gmic nur als Systempaket zu haben
Das so installierte GMIC nützt dir nichts. Flatpaks sind abgeschlossene Pakete. Die sehen ihre Nachbarn nicht.
GMIC musst du via Terminal installieren.
Also Terminal aufmachen und das hier reinkopieren:
flatpak install flathub org.gimp.GIMP.Plugin.GMic
Wenn's dich fragt, welche Zweig du haben willst, nimm 2-40
Esche
Beitrag von Esche »
OK, Danke. Das werde ich morgen dann in Ruhe machen. Jetzt bin ich schon zu zerstreut, nicht das ich mich noch verschreibe. Vorm Terminal hab ich noch einen riesen Respekt. Ich wünsche Dir einen schönen Abend und Danke für Deine Geduld und Hilfe :D
Das Terminal beißt nicht, sieht nur so aus.
Ist manchmal aber die praktischste Lösung, jemandem zu helfen.
Weil es mit einem Befehl geht und nicht mit der Sucherei nach Menüpunkten.
Kopier dir die Zeile raus und dort wieder rein.
Das wird schon ... *Daumendrück*
Esche
Beitrag von Esche »
Einen schönen guten Morgen liebe Gimplyworxs
Dein Daumendrücken hat geholfen und es hat geklappt mit dem Installieren über den Terminal. :daumen: Jetzt habe ich auch viel mehr Filter in Gmic als zuvor. Klasse. :D
