SVG nach dem Exportieren nicht sichtbar
Esche
Beitrag von Esche »
Hallo ihr Lieben ...ich habe schon wieder eine Frage.
Habe vorher erstmal kräftig gesucht und versucht das Problem zu lösen. Folgendes, ... ich habe für die Aufg.5 von Stift ein bisserl mit den Filtern gespielt. Wollte meine Präsentation nicht so langweilig haben. OK. Nun sind durch die Filter große transparente Flächen außerhalb meiner Projekte entstanden. Ich habe alle gewünschten Objekte gruppiert, dann das Dokument auf meine Auswahl angepaßt. Danach habe ich die Filter angewandt, dabei wurde außerhalb meiner Objekte einiges transparent überstehend angezeigt. Diesen transparenten Überschuß habe ich dann mit "Ausschneidemaske setzen" erfolgreich weggeschnitten. Habe dann nochmal Dokumentengröße gecheckt und exportiert in png und svg. PNG ist sichtbar.....aber bei der SVG Datei ist nichts zu sehen. Gähnende Leere nur Transparenz. Habt ihr evtl. einen Tipp? Was hab ich verkehrt gemacht.. hmmm...ich hoffe ich konnte das hier einigermaßen erklären, bin ja noch nicht so fit in Inkscape. ;)
Viele Grüße , Elke :D
Re: SVG nach dem Exportieren nicht sichtbar
Das liegt vermutlich an den Filtern, die du verwendet hast.
.svg funktioniert ähnlich wie .css bei Webseiten. (.css beschreibt die Formatierung von Seiten).
Wenn du neugierig bist: du kannst .svg Dateien mühelos mit einem Texteditor anschauen (natürlich siehst du da nur den beschreibenden Text, kein "Bild")
Nun gibt es dabei eben Dinge, die zwar Inkscape versteht, aber leider kaum jemand außerhalb.
Und dann hat man das Problem, dass es in Inkscape toll aussieht ... und außerhalb eben nicht darstellbar ist.
Bei den Filtern ist das oft so, manchmal bei Farbverläufen oder Mustern auch.
Esche
Beitrag von Esche »
Ja dann, alles klar. Dann hab ich jetzt leider dann nur die .png Datei. Ist das dann bei allen Filtern so? Ich danke Dir für Deine Antwort. Das ist frustrierend... denn man macht sich ja soviel Mühe umsonst..... naja, was solls, ist ja nur ein Progri und nicht lebenswichtig. ;)
Manche Filter verwenden Anweisungen, die dann auch ein Browser versteht ... oder ein anderes Bildbearbeitungsprogramm.
Ziehe dein fertiges .svg einfach in ein Browserfenster .... dann siehst du, ob's geht oder nicht.
Kann auch sein, dass der eine Browser es kann und der andere nicht.
Ja, damit muss man dann halt leben und zum Weiterreichen dann als .png exportieren und fein ist.
Ich behalte mir immer beides. Ebenso bei GIMP Dateien.
Esche
Beitrag von Esche »
OK, ich hab mir das PNG aufgehoben. Aber die Ergebnisse der Tutorials soll man ja in SVG zeigen, oder? Und wie ziehe ich mein Bild in einen Browser zum Prüfen? Ich arbeite normalerweise mit Brave. :roll:
Aus dem Dateimanager in ein (leeres) Browserfenster.
Geht bei mir auch, wenn ich hier lese. Dann machts einen neuen Tab auf.
Esche
Beitrag von Esche »
ok, vielen Dank liebe Gimplyworxs. :) Das probiere ich gleich mal.
