Linien
Magenta
Linien
Beitrag von Magenta »
ich bin gerade beim Einarbeiten in das Programm. Im Moment stehe ich vor dem Problem, dass ich keinen Linienzug erzeugen kann. Hierzu gehe ich auf Zeichenwerkzeug > gerades Liniensegment, und wenn ich diesen dann mit einem Rechtsklick beende, wird ein gefülltes Objekt erzeugt. Vielleicht kann mir ja jemand erklären, was anders gemacht werden muss. Vielleicht liegt das aber nur an den Einstellungen?
Magenta
Re: Linien
Hallo Magenta,
vermutlich hast du eine Füllfarbe gewählt und eben keine "Konturfarbe" für die Linien. Oder die Linienstärke ist auf Null gesetzt.
Eine der Möglichkeiten, dies zu korrigieren, wäre über das Menü "Objekt/Füllung und Kontur" das entsprechende Dialogfenster zu öffnen. Dort kannst du die gewünschten Farben wählen und auch für die Kontur die Linienbeschaffenheit und -stärke einstellen.
Noch ein kleiner Tipp: Über Menü "Bearbeiten/Einstellungen" kann man für die verschiedenen Werkzeuge und Objekte bestimmte grundsätzliche Vorgaben definieren. Wenn du dort auf "Werkzeuge/Malwerkzeug" navigierst, kannst du wählen ob bei künftigen Zeichnungen mit dem Malwerkzeug der "zuletzt benutzte Stil" oder eine feste Vorgabe verwendet werden soll. Eventuell ist dort die Vorgabe ohne Linienfarbe aber mit Füllungsfarbe fixiert. Ich persönlich mag's lieber variabel mit "zuletzt benutzter Stilvorgabe" und dann von Fall zu Fall, wenn nötig nacharbeiten. Aber das ist Geschmackssache.
Gruß Martin
Magenta
Re: Linien
Hallo Martin,
ich habe es hinbekommen!! :dank:
Gruß Magenta
Re: Linien
Prima, Magenta! Dann weiterhin viel Spaß mit Inkscape!
Gruß Martin
