Plugin Fehlermeldung
Liebe Gimplyworxs.
Ich habe da so ein Plugin namens 1 BA_Spinning_Coin_Anim. Es läuft auf Gimp 2.10.24. Wenn ich es öffne kommt ein Fenster mit einer Fehlermeldung. Jetzt wollte ich dich einmal fragen, ob du es eventuell reparieren könntest. Natürlich nur, wenn du das willst. Ich hänge die Meldung und das Plugin einmal unten an. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn das klappen würde.
1 BA_Spinning_Coin_Anim.zip
(1.87 KiB) 393-mal heruntergeladen
Re: Plugin Fehlermeldung
Hallo ava,
Da kann ich leider nichts gegen machen.
Hab mal ein wenig gesucht, wovon das kommt.
Perplexity meint das so:
Die Warnung ist technisch bedingt und tritt auf, weil UWP-Apps wie Outlook Dateitypen unterstützen, aber keine Aktionen dafür bereitstellen. Das ist bei UWP-Apps häufiger der Fall, da sie anders mit dem System integriert sind als klassische Desktop-Programme[1]. Die Warnung ist harmlos und kann ignoriert werden.
[UWP = Universal Windows Platform]
Hat also mit dem plug-in nichts zu tun, eher mit Outlook aus dem MS Store.
Bei mir (Linux) läuft das plug-in ohne Meldung, ist also prinzipiell ok.
Alternativ hätten wir hier in der Werkstatt ja noch das Script von Clara Fall:
viewtopic.php?t=487
Vielleicht ist das ja friedlicher?
Ach so ist das. Jedenfalls nochmals vielen Dank für`s Nachschauen.
:dank:
Du könntest bestenfalls versuchen, dein portables GIMP mal zu updaten.
2.10.24 ist ja schon recht alt. 2.10.38 wäre die letzte verfügbare Version.
Vielleicht sind dann die beteiligten Komponenten zufriedener miteinander.
Ich habe das Ganze jetzt mal auf meinem installierten Gimp 2.10.36 ausprobiert. Da habe ich ein ganzes Fenster voller Fehlermeldungen. Also viel mehr als auf meinem alten portablen Gimp. Es stört halt, aber das Plugin verrichtet trotzdem seine Dienste.
Parallel habe ich das Script von Clara Fall installiert, und das läuft wie geschmiert und meckert nicht.
Es liegt wahrscheinlich wirklich – wie du vermutet hast – an meinem Windows System.
P.S. Da ist mir noch etwas eingefallen. Damals bei der Metallschachtel kamen absolut die gleichen bösen Meldungen. Also etwas von Outlook und solche Sachen. Da hast du es aber hinbekommen. Könnte man das hier nicht auch anwenden, um es zu reparieren? Es ist nur eine Frage.
Ich schau mal danach, ava.
Ich habe jetzt mal die ersten beiden Zeilen ergänzt.
Ich meine mich zu erinnern, dass das für Ruhe mit den GEGL-Meldungen gesorgt hatte.
Ob das andere dann auch aufhört? .. . probiers mal aus.
(Das alte plug-in vorher bitte löschen)
1 BA_Spinning_Coin_Anim(2).py.zip
(2 KiB) 419-mal heruntergeladen
Wahnsinn – es läuft!!!
Liebe Gimplyworxs.
Tausendmal Dankeschön, dass du es repariert hast. Was würden wir alle nur ohne dich machen. Der Unterschied zwischen dem Plugin von ClaraFall und diesem hier ist folgender: ClaraFalls Plugin ist ja schon mal ganz wunderbar, das steht fest. Bei dem Plugin von Brian wird die fertige GIF-Datei – bei gleicher Bildgröße - um einige MB kleiner, was manchmal von Vorteil beim Hochladen ist. Gut, wenn man beide hat, dann kann man von Fall zu Fall entscheiden welches man nimmt.
:dank: :dank: :dank:
Prima, das freut mich, dass es auch da geholfen hat.
Erinnere mich beim nächsten mal am besten gleich, dass ich das bei diesn beiden auf diese Weise richten konnte.
Aber mit GIMP3 wird's dann eh anders.
Was mich ja wirklich wundert ist, dass es immer heißt, dass Windows nach den "Innereien" der Scripte nicht schaut um zu wissen was zu tun ist. Windows geht rein nach den Dateiendungen, heißt es immer. Trotzdem ist so ein Hinweis auf den Interpreter am Anfang des Scripts wirkungsvoll. Ich habe ja nichts anderes gemacht, als den Interpreter-Hinweis ( sog. Shebang) hinzugefügt.
Na egal, Hauptsache es läuft. ich freu mich mit dir.
