Gimp 3.06 G'MIC
Gottfried2143
Betriebssystem: Ubuntu 24.04
Gimp 3.06 G'MIC
Beitrag von Gottfried2143 »
Hallo Zusammen,
bis vor kurzem habe ich das G'MIC verwendet. Nun, nach upgrade auf 3.06 fehlt das plug-in.
Also habe ich mit
sudo apt-get install gmic gimp-gmic
gemäss: https://wiki.ubuntuusers.de/G'MIC/
installiert.
Leider erscheint G'MIC nicht unter "Filter".
Was mache ich hier falsch?
Gottfried
Re: Gimp 3.06 G'MIC
Möglicherweise passt das GMIC aus der Paketverwaltung nicht mit deinem installierten GIMP zusammen.
Wie hast du denn GIMP installiert? (Paketverwaltung/ Flatpak/ Snap/ Appimage ...)
Gottfried2143
Re: Gimp 3.06 G'MIC
GIMP war beim upgrade auf 24.04 vorinstalliert und wurde auf 3.06 upgegraded.
Noch vor wenigen Tagen habe ich G'MIC benutzt - ohne Probleme. Plötzlich ist es aus der Liste verschwunden.
Re: Gimp 3.06 G'MIC
Da du auf Ubuntu bist, gehe ich mal davon aus, dass GIMP als Snap Paket installiert ist. Das musst du bitte herausfinden.
Andernfalls funktioniert die Installationsanleitung unten nicht. Die GMIC Installation hängt ab von der Art wie GIMP installiert ist.
Du könntest das erkennen, daran, dass du im System einen Ordner /snap/GIMP findest, ebenso in deinem Homeverzeichnis sollte ein
~/snap/GIMP Ordner sein. Natürlich könntest du auch beim Programmstarter per Rechtsklick auf Eigenschaften/ Bearbeiten o.ä. gehen und schauen, ob da was von snap drin steht.
Wenn das so ist, dann installiere GMIC per Terminal so:
Code: Alles auswählen
sudo snap install gimp-plugins-gmic
Wenn das fertig ist, verbinde GMIC mit GIMP so ( auch im Terminal):
sudo snap connect gimp:gimp-plugins gimp-plugins-gmic:gimp-plugins
Vorher würde ich das aus der Paketverwaltung installierte GMIC wieder entfernen, damit sich nichts in die Quere kommt.
Gottfried2143
Re: Gimp 3.06 G'MIC
Hallo Gimplyworxs,
danke für Deine Hilfe. Ich habe snap/Gimp, habe alles mit gmic aus der Paketverwaltung entfernt und Deine Angabe zur Installation befolgt. Ohne Ergebnis. G'MIC ist immer noch nicht unter "Filter" zu sehen.
Was ist falsch?????
Gottfried
Re: Gimp 3.06 G'MIC
Das ist schade.
Ich hatte das gestern selber extra durchprobiert, um mich zu vergewissern, dass das funktioniert.
Und habe GMIC gehabt.
Ob ein Start aus dem Terminal irgendwelche Fehler anzeigen würde? Kannst du ja mal probieren.
Das sollte so gehen:
snap run gimp -c --verbose
Ansonsten bleibt dann vermutlich nur, das bei den Leuten, die das Snap Paket für GMIC bauen zu melden.
Der Link zum Projekt wäre dieser https://github.com/canonical/gimp-plugins-gmic-snap
Dinge, die nicht wollen, würde man unter "Issues" melden.
Re: Gimp 3.06 G'MIC
pc hat sich selbständig gemacht ... :kicher: :pfeifmaus:
