GIMP 3.2 + Plugin rawtherapee 5.12
odk
Beitrag von odk »
Sehr geehrtes Team,
gestern habe ich GIMP 3.2 unter Windows 11 installiert.
Wie kann ich ein Plugin für RawTherapee 5.12 installieren und damit direkt aus GIMP 3.2 zugreifen?
Für Ihre Hilfe danke ich im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
Otto-Dieter Kirsten
Re: GIMP 3.2 + Plugin rawtherapee 5.12
Hallo odk,
ich selbst habe noch Gimp 3.0.6.
RawTherapee habe ich auch nicht auf meinem Windows 11 Rechner installiert. Die unten stehende Anleitung hat mir eine KI generiert.
Nach dieser Beschreibung würde ich auch vorgehen.
Probiere es aus.
KI hat geschrieben: Frage:
Wie gehe ich vor, um GIMP 3.2 + Plugin rawtherapee 5.12 in Windows 11 zu installieren?
Antwort:
In Windows 11 erfolgt die Installation von
GIMP 3.2 und die Integration von RawTherapee 5.12 als RAW-Importer in drei Hauptschritten: Einzelinstallation beider Programme und die anschließende Verknüpfung in den Einstellungen.
1. GIMP 3.2 installieren
Da GIMP 3.2 am 14. März 2026 veröffentlicht wurde, laden Sie die aktuellste stabile Version direkt vom Hersteller GIMP.org herunter.
Laden Sie den Windows-Installer (64-bit) herunter.
Führen Sie die .exe-Datei aus. Wählen Sie „Für alle Benutzer installieren“ (empfohlen) und folgen Sie dem Assistenten.
Standardmäßig wird GIMP unter C:\Program Files\GIMP 3 installiert.
2. RawTherapee 5.12 installieren
RawTherapee fungiert unter Windows nicht als klassisches „Plugin-File“, das man in einen Ordner kopiert, sondern als externe Anwendung, die von GIMP aufgerufen wird.
Laden Sie RawTherapee 5.12 (veröffentlicht am 28. Mai 2025) von RawTherapee.com herunter.
Installieren Sie das Programm. Notieren Sie sich den Installationspfad (meist C:\Program Files\RawTherapee\5.12\rawtherapee.exe).
3. RawTherapee als Plugin in GIMP aktivieren
Damit GIMP beim Öffnen einer RAW-Datei (z. B. .ARW, .CR2, .NEF) automatisch RawTherapee startet, müssen Sie den Pfad in GIMP hinterlegen:
Starten Sie GIMP 3.2.
Gehen Sie zu Bearbeiten > Einstellungen.
Navigieren Sie links zu Ordner > Plug-Ins.
Klicken Sie auf das „Ordner hinzufügen“-Symbol und wählen Sie den Ordner aus, in dem die rawtherapee.exe liegt.
Alternativ (und oft zuverlässiger) erkennt GIMP installierte RAW-Konverter automatisch, wenn diese im Standard-Pfad liegen. Starten Sie GIMP neu, nachdem beide Programme installiert sind.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie eine RAW-Datei in GIMP ziehen, sollte sich nun ein RawTherapee-Fenster öffnen. Bearbeiten Sie das Bild dort und schließen Sie RawTherapee (oder nutzen Sie den „An GIMP senden“-Button innerhalb von RawTherapee), um das Bild an GIMP 3.2 zu übergeben.
Ich schließe mich hier mal mit einer Frage an.
Ich arbeite zwar nicht mit RawTherapee sondern mit Darktable, aber das Prinzip bleibt gleich.
Lohnt es sich denn überhaupt Gimp mit einem RAW-Entwicklungsprogramm zu verknüpfen? Im Prinzip bearbeiten wir ja RAW-Dateien ausschließlich in Darktable oder RawTherapee. Und Gimp kann anschließend nur das Ergebnis in Form einer umgewandelten Pixeldatei bearbeiten. Signalbasierte Rohdaten sind für Gimp nicht geeignet.
Warum also nicht von vornherein aus dem RAW-Entwickler, saubere Tiffs (oder wenn gewünscht auch JPGs) exportieren und dann mit Gimp öffnen?
Bei der Verknüpfung beider Programme spart man sich einen einzigen Zwischenschritt, den man dann beim Abspeichern mit Gimp, nachholen muss.
Lohnt sich das? Also ich brauche es nicht. Oder übersehe ich etwas?
Gruß, Martin
Ja, Martin, du hast Recht.
Brauchen tut man die Verknüpfung der Programme nicht zwingend. Ich nutze diese auch nicht.
Manche finden es aber bequem, eine Raw-Datei in einem Raw-Konverter zu bearbeiten und das entwickelte Bild direkt mit einem Klick an GIMP zu übergeben.
Aber vielleicht hat diese Entwicklung auch etwas mit den kostenpflichtigen Programmen, wie Adobe Lightroom/Photoshop zu tun? Dort funktioniert es so schon lange.
