TIPPS: Alte Tutorien mit GIMP3 nacharbeiten
Ich habe mal ein paar Dinge zusammengestellt, die eventuell helfen, wenn man alte Tutorien mit GIMP3 nacharbeiten will.
Das Ganze ist sicher nicht vollständig, hat auch keine bestimmte Reihenfolge. Einfach Dinge, die mir so aufgefallen sind ...
Ebenen:
Die schwebende Ebene ist weitgehend abgeschafft => es wird gleich eine neue Ebene erstellt.
Die Kette zum gemeinsamen Verschieben von Ebenen ist auch Geschichte => man kann in GIMP3 mehrere Ebenen/ Pfade auswählen.
Ebenenmodus:
am besten auf "veraltet" stellen
Alphakanal sperren
Alphakanal sperren hat einige weitere Optionen bekommen und befindet sich jetzt hier:
Ebenenmodus "Bildschirm" heißt jetzt "negativ muliplizieren"
Schlagschatten:
Der alte Schlagschatten befindet sich unter Filter > Licht und Schatten > Schlagschatten veraltet.
(Der neue Schlagschatten funktioniert zwar auch, erzeugt aber keine separate Ebene, was beim Scrappen unpraktisch ist.
Ich hatte das mal gegenübergestellt, als GIMP 2.10 rauskam:
Gaußscher Weichzeichner:
Die in den Tutorials angegebenen Werte müssen in GIMP3 etwa durch 3 geteilt werden um den selben Effekt zu erhalten.
(genau * 0.32)
Bei vielen Aktionen kann GIMP3 non-destruktiv arbeiten. Dann erscheint neben der Ebene im Dock ein "fx".
Damit kann man Werte von beispielsweise dem Weichzeichner später nochmal ändern, ohne alles rückgängig machen zu müssen.
Wer das nicht mag, setzt bei "Filter vereinen" unten im Dialog ein Häkchen.
Geänderte Filter Standorte/ Benennungen:
Filter > Verzerren > Zacken = Filter > Verzerren > Kräuseln
(Der hieß auch schon mal "Wellen" oder "Wellen um Punkt").
Eibauoma hatte hier etwas zu geänderten Grundeinstellungen des Filters in GIMP 2.10 geschrieben:
viewtopic.php?p=19924#p19924
Eventuell relevant für alte Anleitungen
Filter > Render > Wolken > Plastisches Rauschen => Filter > Render > Rauschen > Plasma-Rauschen
Pfade
Es gibt jetzt ( ab GIMP 3.2.4) Vektorebenen
Man erstellt erst einen Pfad und kann diesen dann per Rechtsklick auf den Pfad im Dock oder bei den Werkzeugeinstellungen eine Vektorebene erstellen.
Hier kann man nun aus den Werkzeugeinstellungen heraus die Form füllen und/ oder nachziehen und sieht auch gleich das Ergebnis.
Nachziehen mit einem Pinsel ist (momentan ?) noch nicht möglich. Das muss man weiterhin altmodisch wie bisher per Rechtsklick auf den Pfad im Dock erledigen.
Jacky
Re: TIPPS: Alte Tutorien mit GIMP3 nacharbeiten
Beitrag von Jacky »
Hallo!
ich wollte gerademal schauen nach diesen Thema von eibauoma, da bekomme ich diese nachricht:
ist das richtig so? :think:
Ja, das ist richtig. Fehler meinerseits. Das verwies noch auf die Scrap-Lektionen zum Anmelden.
Die haben wir ja frei für Forenmitglieder gemacht und sind jetzt im entsprechenden Abschnitt zu finden.
Ich habe das jetzt mit dazu kopiert und den Link korrigiert.
Danke fürs Finden.
Jacky
Beitrag von Jacky »
ist ja nicht schlimm, ich denke halt immer gleich dass ich etwas falsch gemacht habe und frage lieber nach.
DANKE für deine schnelle antwort!
Haste gut gemacht, Jacky. Sonst wäre es womöglich nie aufgefallen.
Danke nochmal.
