Transparenz von Filter, Dekorationen, Rahmen hinzufügen, verstellbar?
Hallo in die Runde.
Ist die Transparenz der Farbe von Filter, Dekorationen, Rahmen hinzufügen, vor-einstellbar?
Bei mir hat sie immer eine Transparenz von ca. 10%.
Über die Ebene 10x duplizieren oder Fläche füllen habe ich mir immer geholfen.
Geht das auch anders? Früher habe ich das in den älteren Gimp-Versionen vor 3.0.4, nicht so gehabt.
Danke für Eure Hilfe und Gruß Berthold.
Re: Transparenz von Filter, Dekorationen, Rahmen hinzufügen, verstellbar?
Hallo Berthold,
Wenn du das Dialogfeld von dem Rahmendingens offen hast, gibt es ein Farbwahlfeld.
Klick da mal drauf und schau, ob unten beim Alpha die 100% stehen.
Hallo Gimplyworxs und Danke.
Nein, bei meinem "Rahmendingens" bleibt immer die gleiche Transparenz.
Ich fand für diesen Transparenzschieber keinen Funktionen-Sinn.
Ich würde mich aber freuen, wenn er aber genau diese Funktion irgendwann hätte!
Über Fläche Füllen komme ich aber auch bestens klar.
Alle meinen Rahmen, die Ihr von mir kennt, wurden mit Gimp erzeugt.
Auch dieser Farbige Rahmen ist mit diesem "Rahmendingens" unter dem Ebenen-Modi LCH-Farbton unter Gimp erzeugt,
Wie das bei mir dann so manchmal geht, sind einige Feinheiten der Bearbeitung schritte im Gimp-Himmel.
Dieses Bild ist komplett mit Gimp entstanden.
Eines meiner Versuchs-End-Bilder fürs Netz.
Speziell über meine Style-Vorlagen-Ebene "Dunkles Gold-braun" mit dem Ebenen-Modi LCH-Farbton.
Das natürliche Grund-Original:
Das versuche ich gerade beim Nachmachen, alles zu protokollieren.
Der Farb-Verlauf vom 3-fach Rahmen ist vorab gebastelt und auch stark mit Hilfe des Gaußschen Weichzeichners entstanden.
Also nochmals Danke an Dich und allen Grüße aus dem Sauerland, Berthold.
Hallo in die Runde.
Ich habe da was herausgefunden.
Die Transparenz der Farbe von Filter, Dekorationen, Rahmen hinzufügen, ist über die Deckkraft des Pinsels vor-einstellbar?
Gruß Berthold.
Laut Quelltext von dem plug-in eher nicht. Der Pinsel kommt darin nicht vor.
Aber: das Script nutzt den Fülleimer. Könnte also sein, dass, wenn du den Fülleimer einstellst,
du siehst dass da die Deckkraft auf < 100% steht.
(warum bin ich eigentlich nicht gleich auf die Idee gekommen, da mal rein zu schauen ???)
Hallo Gimplyworxs.
Es funktioniert beides auf die Rahmen-Deckkraft.
Pinsel- bzw. Fülleimer-Deckkraft vor dem Rahmen-Filteraufruf verstellt, steuert dann 0 - 100% die Deckkraft der Rahmenfarbe.
Danke für den Hinweis auf den Fülleimer.
Gruß Berthold.
