Schnelle Pinn-Nadel | von PfotenNews
PfotenNews
aktiv 14.05.2011 - 29.07.2014
Dieses Tutorial entstand am: 17. Nov 2013
Dieses Tutorial habe ich selbst erdacht und erstellt.
Eventuelle Ähnlichkeiten mit anderen Tutorien sind rein zufällig.
Creative Commons License
Schnelle Pinn-Nadel
So viel zum offiziellen Teil, jetzt geht es aber los:
Wichtiger Hinweis!Für dieses Tutorial benötigst Du den Filter GMIC. Diesen erhältst Du bei >>> hier (G'MIC plug-in for GIMP)<<<
Öffne zuerst eine schwarze Leinwand in 200 x 300 Pixel.
Stelle Dir den halb durchgeschnittenen Kopf einer Pin-Nadel vor und zeichne deren halbe Kontur in weiß an die linke Kante.
Theoretisch könntest Du nun unten auch noch die halbe Nadel mit dran zeichnen. Es ist aber einfacher wenn man eine zweite schwarze Ebene nur für die Nadel erstellt. Dann lassen sich die Teile später problemlos getrennt einfärben.
Also ziehe auf der 2. schwarzen Ebene an der linken Kante einen schmalen Strich, der unten sehr spitz zu läuft.|Bild
Wenn Du Deine zwei Ebenen mit den Konturen fertig hast, rufe den -> Filter -> GMIC auf und dort den Punkt -> Rendering -> 3d lathing.
Nimm die Einstellungen entsprechend dem Screen vor.
Verwende für die Nadel die gleichen Einstellungen.
Das war es schon, nun kannst Du das Oberteil nach Wunsch einfärben (-> Farben -> einfärben (das Untere)) die Pin-Nadel noch ein wenig zum Glänzen bringen (versuche -> Farben -> Kurven).
Viel Spaß mit der "schnellen Pinn-Nadel".
HinweisSollte sich bei der Anwendung des Filters nicht die gewünschte Form zeigen, sondern z. B. eine breite Scheibe o. ä., dann schau Dir noch mal genau den schwarzen Teil Deiner Ebene an. So bald irgendwo ein kleines Teil Transparenz an einer schwarzen Kante ist, kommt es zu Störungen in der Abbildung.
Zuletzt geändert von Gimplyworxs am Mo 28. Sep 2020, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link zum GMIC Download korigiert
