Einer Anregung von hier folgend, habe ich Teile einer Grafik mit dem Zauberstab markiert und dann eingefärbt. Dabei flimmert der Rand der Teilgrafik und das geht auch nicht weg. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass man einfach in einen anderen Bereich klicken muss und dann würde das weggehen. Das ist aber nicht der Fall.
Wenn ich die Grafik insgesamt jetzt verschiebe, bleibt am Ursprungsort der Rand der Teilgrafik als leere Hülle erhalten und flimmert weiter.
Was hat das zu bedeuten und wie bekomme ich das weg?
Flimmern nach Verwendung Zauberstab
Re: Flimmern nach Verwendung Zauberstab
Hallo Bernd1,
was meinst du mit Flimmern? Die Ameisenlinie von der Auswahl?
Die bekommst du weg mit "Auswahl - Nichts".
Wenn du die Auswahl noch brauchst und nur die Linie nicht sehen willst, dann gehe zu Ansicht - Auswahl anzeigen und entferne dort das Häkchen.
Hallo Bernd,
mit dem Zauberstab hattest Du bestimmte Bereiche ausgewählt, je nach Einstellung und Modus sind danach die Auswahlen als zusammenhängender Linie oder auch viele kleine kringelnde Bereiche zu sehen.
Nachdem Du diese Auswahlen eingefärbt hast, musst Du über Auswahl - Nichts dafür sorgen, dass nichts mehr ausgewählt ist, also die Auswahl aufheben, so wie es Gimplyworxs schon geschrieben hat.
Bei Dir war der Rand der Teilgrafik noch ausgewählt, das bleibt auch nach dem Verschieben der Ebene so.
