Druckgröße eines Objektes in GIMP ändern
CountCrash
Betriebssystem: Win10
Beitrag von CountCrash »
Guten Tag,
ich möchte gerne die Druckgröße eines mit Inkscape erzeugten Objektes in GIMP vor der Konvertierung von .png nach .dds ändern.
Abmessung meines Objektes: 256x256px
Die Druckgröße soll folgende Abmessung aufweisen: 90,3 mm x 90,3 mm und die X- bzw. Y-Auflösung je 72 ppi
Welche X- bzw Y Anpassung ist vorzunehmen, damit dieses voneinander abhängige Ergebnis erzielt wird?
Danke vorab für eure Hilfe
Schönen Samstag Nachmittag und einen besinnlichen 3.-ten Advent
Wolfgang
and take care
Wolfgang
Re: Druckgröße eines Objektes in GIMP ändern
hier ein Screenshot mit den Einstellungen:
Anschließend die Grafik exportieren nach .dds ;)
Hallo Countcrash,
die aus Inscape exportierte PNG-Datei hat bisher die Auflösung von 96 dpi (weil das seit den aktuellen Inkscape-Versionen standardmäßig so eingestellt ist.)
Das in Gimp geöffnete Bild zeigt bei der Druckeinstellung die Werte wie im nächsten Screenshot.
Allerdings musst Du per Scrollbalken die richtigen Einheiten einstellen und vom Programm gerundete Werte akzeptieren.
Jetzt musst Du nur noch die von Stift gezeigten Eingaben machen, um die richtige Druckgröße einzustellen.
CountCrash
Danke Ihnen beiden. :dank:
Problem gelöst und im Konstruktionsprogramm erfogreich weiterverarbeitet.
and take care
Wolfgang
