Planet mit Ring
Planet mit Ring
In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du ganz einfach einen Planeten mit Ring mit GIMP basteln kannst.
Beginne mit einem neuen Bild: Hintergrund: schwarz, 500 px x 500 px.
Füge eine transparente Ebene hinzu. Nenne sie "Ring".
Füge dem Bild zwei Hilfslinien: 50 % horizontal und 50 % vertikal hinzu.
Aktiviere das Ellipsenwerkzeug
Einstellungen: Aus der Mitte aufziehen, Seitenverhältnis fixiert 1:1
Ziehe nun aus der Mitte heraus eine Ellipse auf.
Fülle die Auswahl mit Verlauf: Gold, Form: Konisch (symmetrisch)
Aktiviere ein anderes Werkzeug.
Verkleinere nun die Auswahl um 50 px. Menü Auswahl - Verkleinern
Lösche die Auswahl Menü Bearbeiten - Löschen
Hebe die Auswahl auf Menü Auswahl - Nichts
Füge dem Bild eine weitere Hilfslinie hinzu: horizontal 75 %
Aktiviere das Perspektiven-Werkzeug :perspektiv:
Schiebe die unteren Ecken der Ebene nun zur unteren Hilfslinie und die oberen Ecken auf die 50 %-Hilfslinie.
Richte die Ring-Ebene zentriert auf dem Bild aus.
Füge eine neue transparente Ebene ein. Nenne sie "Planet".
Aktiviere das Ellipsenwerkzeug und ziehe einen Kreis aus der Mitte heraus auf.
Er darf nicht größer sein als der Innendurchmesser des Rings.
Fülle die Auswahl auf der neuen Ebene mit Filter - Render - Rauschen - Plasma Rauschen
Übernimm die Einstellungen aus dem Screenshot.
Stelle den Farbverlauf Horizont_1 ein (Hier kannst du natürlich auch jeden anderen Farbverlauf verwenden).
Färbe nun die Struktur mit dem Verlauf ein über Menü Farben - Abbilden - Auf Farbverlauf
Füge eine neue transparente Ebene ein: "Schatten".
Aktiviere das Ellipsen-Tool mit den Einstellungen: Modus: von Auswahl abziehen, Ausblenden: 80 %
Markiere nun eine Ellipse, die deine Auswahl überschneidet.
Fülle die Auswahl mit Schwarz.
Hebe die Auswahl auf.
Füge eine neue transparente Ebene ein: "Licht".
Klicke mit rechts auf die Ebene "Planet" wähle Auswahl aus Alphakanal.
Aktiviere das Ellipsenwerkzeug und markiere eine Ellipse, die die Auswahl auf der anderen Seite überschneidet.
Fülle die Auswahl auf der Ebene "Licht" mit Weiß.
Dupliziere nun die Ebene "Ring". Lege die Kopie über alle anderen Ebenen.
Wähle aus der Ebene "Planet" die Auswahl aus Alphakanal und lösche die Auswahl auf der Ring-Kopie.
Zum Schluss kannst du deinen Planeten mit dem Ring ein bisschen schräg stellen. Verbinde hierzu alle Ebenen mit einer Kette und drehe die Ringe ein wenig zur Seite. Nach Bestätigen der Drehung drehen sich alle Ebenen um den gleichen Faktor.
Jetzt kannst du noch einen Sternenhimmel auf die schwarze Ebene zaubern und fertig ist dein Planet im Weltall :D
Viel Spaß beim Nach basteln :hops:
