Polygone und Füllmuster in der Anwendung
dorism
Betriebssystem: Windows10
Beitrag von dorism »
Neben dem Sternentool in der Werkzeugleiste befindet sich das Polygon.Ein Polygon oder auch Vieleck ist eine ebene geometrische Figur,bei Inscape hat es nur einen Anfasser, ist dadurch nicht so vielseitig veränderbar. Sterne haben zwei Anfasser.
Zuerst ein Pentagon aufziehen, dann einen kleinen Kreis, siehe Screenshot
das Pentagon mit dem Auswahlwerkzeug auswählen und [color=#0000BF] Menü Pfad – Objekt in Pfad umwandeln[/color]
Mit dem kleinen gelben Kreis genauso verfahren. Menü Pfad – Objekt in Pfad umwandeln
Erweiterungen – aus Pfad erzeugen – Streuung
Achtung, das Kästchen " Folgen der Pfadausrichtung" nicht markieren.
Objekt – Gruppierung aufheben.
– Pfad - vereinigen
-Pfad – Kombinieren
Die Schritte sind ausführlich in dem Tutorial von Eibauoma erklärt:
Ovalen Pfad nachziehen
Das Auswahlwerkzeug aktivieren und die Grafik auswählen
im Menü Bearbeiten die Grafik duplizieren
und das aussgewählte Duplikat verkleinert, mit der Strg Taste den Pfeil etwas nach innen schieben, und noch einmal dupliziert, siehe Screenshot.
die ausgewählte Grafik nach dem Screenshot " , im Menue "Objekte-Füllen und Konturen" das Füllmuster (Wellen) aussuchen und anwenden.
Die zweite, kleine Grafik hat sich mit dem Füllmuster gefüllt und die Farbe ersetzt, das Muster ist transparent.
Die Grafik mit dem Füllmuster wird über die andere Grafik geschoben, siehe Bildschirmfoto, und über das Ausrichtetool an die richtige Stelle gebracht.
Das kleine Fünfeck wird über das große geschoben und mit dem Ausrichtetool ausgerichtet.
Wichtig
Die fertige Grafik im Menü Objekte gruppieren und in der Dokumenteneinstellung die Seitengröße auf Auswahlgröße zu ändern vor dem Speichern als SVG.
Bild Bild Bild
Filter Wölbung-Geschmolzenes Metall-M ___ Muster Comouflage-Filter Material-3D Perlmutt ___ Farbverlauf-Muster- Hermelin
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Zuletzt geändert von dorism am Do 18. Feb 2021, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Galerie Dorism
Galerie Doris-Monika
sondern an das, was du hast.
Marc Aurel
Re: Polygone und Füllmuster in der Anwendung
Möglicherweise hat mein Inkscape hier einen Bug.
Habe deshalb schon die neue Version 1.0.2-2 (e86c870879, 2021-01-15) installiert. Aber das "aus Pfad erzeugen" - Streuung will nicht so, wie ich das von Vorgängerversionen kenne.
Danke an dorism :dank:
Bestimmt hast Du in der Anleitung alles richtig - ich werde mich also bis zu einer funktionierenden Version gedulden müssen.
Ja, Eibauoma, da gibt es einen Bug:
Gimplyworxs hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 09:18 Da ist wohl ein Bug drin:
https://gitlab.com/inkscape/inbox/-/issues/3891
Manche der Erweiterungen scheinen es zu vermissen, wenn die Formen keine Kontur haben. Die kann kaum erkennbar sein, aber muß wohl da sein.
Gleich einmal ausprobiert. Hier mein Ergebnis:
Danke dorism für die Anleitung :dank:
dorism
Danke an Eibauoma und an Gimplyworxs, dein Siebeneck ist sehr hübsch geworden :clap: Also mit Herzen und anderen unreglmäßigen Figuren klappt es nicht. Ich habe in der Beschreibung darauf hingewiesen.
Viele Grüße von Doris
Galerie Dorism
Marc Aurel
Da müssen wir halt darauf warten, bis der Rechenfehler in Inkscape behoben ist. Das liegt nicht in unserer Hand.
Hab's gefunden :)
evtl. sollte ich diese lektion "verinnerlichen" ; für das/den aktuellen scrap. :)
:klee :kaffee:
achso; bin ja bei inkscape gelandet ;) :kniefall: :pfeifmaus:
