Hallo alle zusammen!
Ich habe die aktuellste Version von Gimp 2.10.24 installiert, aber scheinbar kommt er mit gmic nicht mehr klar.
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
gmic_gim_qt.exe Einsprungspunkt nicht gefunden
Der Prozedureinsprungspung "gmemdup2 wurde in der DLL "C:\\Program files\gimp2\bin\libgobjeck-2.0-0.dll" nicht gefunden.
Kann mir jemand helfen?
LG
Klaus
Kann Gmic in Gimp nicht starten
Re: Kann Gmic in Gimp nicht starten
Hallo Klaus,
hatte das gleiche Problem (siehe meinen Beitrag "Neue Version GIMP 2.10.24") vom 02.04.21.
Ich habe daher 2.10.24 wieder deinstalliert und GIMP 2.10.22 und G'MIC neu installiert,
Seit dem funktioniert wieder alles.
pitt
pitt
Kann nicht wirklich mitreden bei Win10, aber ich sehe, daß auf den Spiegelservern von GIMP ein setup-2 vorhanden ist, also eine dritte Version. Hast du die installiert?
Wenn's dann immer noch klemmt würde ich einfach mit der Instalaltion der allerneuesten Version ein bischen warten, und solange die 2.10.22 benutzen.
tigertreiber
- Betriebssystem: Windows 10 Pro
hatte dieses Problem bei Installation mit der Setupdatei ebenfalls. Abhilfe dazu schaft der Download der ZIP-Datei. Diese ZIP im Anschluß entpacken.
Die weitere Installation erfolgt nun direkt in GIMP u.zw. unter Einstellungen, klappe Menüeintrag ORDNER auf, weiters Menüeintrag PLUGINS anklicken - mit der Maus den Eintrag "C:\Program Files\GIMP 2\lib\gimp\2.0\plug-ins" markieren und mit Hilfe des Dateikasten-Symbols (rechts oben - zweites Icon) diesen Pfad öffnen. In den Ordner "plug-ins" verschiebt Ihr nun den zuvor heruntergeladenen und entpackten Ordner (dieser nennt sich "gmic_gimp_qt"). Gimp nun neu starten, dies sollte nun ohne Fehlermeldung zügig ablaufen.
Hoffe, bei diesem Problem weitergeholfen zu haben.
Lg Tigertreiber
Lg Tigertreiber
Vielen Dank ich habs nach mehrmaligen De- und Neuinstallation das Problem gelöst
Ein kleiner Hinweis sei noch erlaubt:
Wer seine Scripte und Plugins nach "C:\Program Files\GIMP 2\lib\gimp\2.0\" installiert, darf sich nicht wundern, wenn die bei Updates oder Neuinstallation weg sind. Das ist Gimp's Installationsordner. Besser wäre es die eigenen Dinge hier C:\Users\BENUTZERNAME\Appdata\Roaming\GIMP\2.10 abzulegen.
Das ist der persönliche Ordner, den GIMP beim Installieren in Ruhe läßt.
