Schriftbreite verändern
Bernd1
Betriebssystem: Win10
Beitrag von Bernd1 »
Ich habe einen Text über 3 Zeilen mit Zeilenwechsel, die ich auch rechts bündig abschließen will. Ich habe versucht, jeweils in der zweiten und dritten Zeile den Abstand der Buchstaben zu verändern. Dafür die jeweilige Zeile markiert. Es verschiebt sich aber auch die erste Zeile. "Dynamisch" ist eingestellt. Habe es auch mit "fest" probiert, kann dann aber einzelne Wortgruppen nicht markieren.
Was muss ich tun?
Re: Schriftbreite verändern
Ich galube das geht so auch nicht in GIMP.
Du kannst aber deinen Text in drei einzelnen Zeilen schreiben. (Also jedes Mal neu ansetzen, so dass eine neue Ebene entsteht)
Dann kannst du jede Zeile zurechtrücken, wie du es brauchst.
Zum Ausrichten an Kanten nimm am Besten dann Hilfslinien.
Weil Du ein ähnliches Bild wie beim Blocksatz erwartest, würde ich es auch mit drei einzelnen Textfeldern jeweils für eine Zeile versuchen.
Vorher passendes Raster einstellen, auch in der Ansicht anhaken.
Anstatt Schriftbreite Zeichenabstand verändern.
Bernd1
Dank für die Rückmeldung, aber ich habe das schon zweimal gemacht. Ich weiß bloß nicht mehr, wie.
Weiß nicht, ob Du Dir das antun willst, den Zeichenabstand auf diese Weise einzustellen und alles am Raster auszurichten. Der Zeichenabstand schwankt in diesem Fall zwischen 0,2 und 10,0.
Hier ist ein Beispiel:
Bernd1
Danke. Ich möchte nicht die Nachtruhe rauben, aber ich möchte genau das, was im Screen zu sehen ist.
Wenn ich aber Wortgruppen in der 2. oder 3. Zeile markiere und den Abstand verändere, dehnt sich auch die 1. Zeile.
Was mache ich falsch?
Bernd1
Ich habe es gefunden: Die Funktionsleiste oberhalb des Textes ist die Lösung.
Die jeweilige Wortgruppe markieren und dann "Unterschneidung des ausgewählten Textes" manipulieren. Das geht in beide Richtungen: Expandieren und komprimieren.
