Landkarte png in svg umwandeln
Pinselschwinger
Betriebssystem: Win 10
Beitrag von Pinselschwinger »
Hi 8-)
wie kann ich am besten ein Landkarte im png Format in eine svg umwandeln?
Dabei geht es mir nicht um eine fotorealistische oder pixelgenaue Umwandlung,
sondern wichtig sind mir dabei die Landesgrenzen
Geht das automatisch oder soll/kann ich eine Ebene darüberlegen und die Landesgrenzen "nachmalen"
mit einem Stift und dann die Ebene in svg umwandeln - so könnte ich mir das vorstellen :)
Wie kann ich das am besten/einfachsten in Gimp realisieren?
Weil Gimp sagt zu .svg
Der von Ihnen angegebene Dateiname besitzt keine bekannte Dateinamenserweiterung. Bitte geben Sie eine der bekannten Erweiterungen ein (z.B. .xcf oder .png) oder wählen Sie ein Dateiformat aus der gleichnamigen Liste.
Re: Landkarte png in svg umwandeln
Hallo Pinselschwinger,
Mit Gimp kannst Du auf neuer trasparenter Ebene die Grenzen u.a. als Pfad(e)
nachziehen. Wenn sich die Grenze in eine Auswahl umwandeln lässt, kannst Du aus dieser Auswahl über Auswahl nach Pfad ebenfalls einen Pfad erstellen.
Jeder Pfad lässt sich im Pfaddialog (rechte Maustaste) als SVG exportieren.
Eine SVG-Datei kannst Du aus dem gestarteteen Gimp öffnen. Dabei startet der Rendern-Dialog.
Pfade importieren mit anhaken, Größe und Auflösung lassen sich einstellen.
Wenn Du nicht nur die Grenzen als SVG haben willst, sondern Einzelheiten, dann empfehle ich Dir das Inkscape-Tutorial JPG und PNG umwandeln in SVG.
Wenn noch etwas unklar ist, dann frage einfach weiter.
In der Forengalerie über die Galerieverwaltung kannst Du in einen extra dafür angelegten Ordner auch SVG-Dateien hochladen. So kannst Du zeigen, was eventuell nicht klappt.
Pinselschwinger
Danke ich versuchs mal die nächsten Tage
