Ranken und Kringel mit Inkscape 1.1
Nicht nur für Scrap werden mitunter solche spitz zulaufenden Ranken oder Kringel gebraucht.
Mit der neuen Inkscape-Version 1.1. lassen sie sich recht flott herstellen.
Du solltest mit Inkscape schon ein wenig Übung besitzen oder das Menü Hilfe und dort mindestens die Einführungen gründlich studieren.
Ein Screenshot zeigt, welche Einstellungen Du am Anfang vornehmen solltest.
Wähle zuerst das Bezierkurven-Tool und aktiviere die Standard-Ansicht.
Erstelle einen Spiro-Pfad in der Form Dreieck-Anfang.
Für Anfänger ist dafür schon ein bisschen Übung erforderlich. Vielleicht schaust Du vorher ein kleines Video dazu an.
Ich habe bei aktiviertem Kontrollpunkt die Statuszeile rot markiert. Dieser Kontrollpunkt erlaubt mit der Maus das dicker oder schmaler zurechtschieben des dicken Endes vom Kringel.
Da hilft ausprobieren.
Wenn die Kurve etwa nach Deinen Vorstellungen abgeschlossen ist, kannst Du sie noch etwas bearbeiten. Dazu mache die Knoten sichtbar über das aktivierte Pfadwerkzeug.
Gefühlvolles Ziehen an den Knoten ändert den Pfad.
Mit dem Auswahl-Tool könntest Du jetzt gleich die Größe beeinflussen.
Hinter der Angabe von Breite und Höhe habe ich gleich die Maßeinheit px eingesetzt, für spätere Verwendung in Gimp ist das günstig.
Über das Menü Pfad - Objekt bzw. Kontur in Pfad umwandeln sind an der Außenkante des Kringels viele Knoten entstanden. Diese könntest Du zum Umformen verwenden. Das hängt von Deinen Vorstellungen ab, ebenso wie die Farbe der Füllung.
Pfad vereinfachen reduziert die Menge dieser Knotenpunkte.
Mit dem Beziertool und geraden Liniensegmenten lässt sich ein zweiter Pfad, damit eine Form erstellen, mit der das dicke Ende mit Hilfe der Pfadfunktion Differenz etwas zugeschnitten werden kann.
Auf diese Weise kannst Du gleich üben, was Du im Hilfe-Menü gelernt hast.
Öfter zwischendurch speichern als SVG soll günstig sein, besonders beim Pfad-Verformen ist mein Inkscape immer mal abgestürzt.
Hinweis an Anfänger:
vor dem endgültigen Speichern denke an die sinnvolle Dokumenteneinstellung.
Fragen dürfen selbstverständlich gestellt werden.
Viel Erfolg
Re: Ranken und Kringel mit Inkscape 1.1
Hallo, wo ist denn hierzu das kleine Video?
Mit lieben Grüßen
Avas Galerie
Hallo ava,
der Scrap-Kurs verlangt Dir zur Zeit schon einiges ab - ich denke, dass jetzt zusätzlich noch Inkscape ein bisschen viel wird. Verschieb das einfach auf später.
