Weltraum-(G)impressionen - neu
Dieses Tutorial wurde 2009 von eibauoma im Gimp-Werkstatt-Forum veröffentlicht.
Die Anregung dazu hat Anke geliefert mit ihren tollen Gimpkursen für Anfänger und Fortgeschrittene.
Im Januar 2022 wurde diese Anleitung an die Gimpversion2.10.30 angepasst.
Filter Künstlerisch-Gimpressionist
Mit diesem Filter kannst Du eine Unmenge Effekte erzielen.
Bevor Du den Filter erstmalig in Gimp verwendest, schau Dir an, wo der Ordner und seine Unterordner Presets, Paper und Brushes zu finden sind. Falls nicht vorhanden, müssen die Unterordner neu angelegt werden.
unter Windows
Programmordner C:\Program Files\GIMP 2\share\gimp\2.0\gimpressionist
persönlicher Ordner C:\Users\DeinName\AppData\Roaming\Gimptest\2.10\gimpressionist\
Für Linux
hat uns Gimplyworxs diese Ergänzung für die Schreibweise notiert:
- gimpressionist klein, aber die Unterordner beginnen mit Großbuchstaben
also Papers, Brushes, Presets
Schritt 1
Erstelle ein neues transparentes Bild, Größe 600x600,
Als aktiven Farbverlauf wählst Du Deep Sea aus von Hell- nach Dunkelblau in der Form Spirale.
Ziehe den Verlauf diagonal etwa über das mittlere Drittel der Ebene. Bestätige den Verlauf mit OK.
Schritt 2
Rufe den Filter auf -
Künstlerisch - GIMPressionist
Zunächst nehmen wir die erforderlichen Einstellungen in allen Reitern vor, ohne zwischendurch die Enter-Taste zu verwenden.
Eine Veränderung bei den Werten kann interessante Ergebnisse bringen, denn es sind viele Varianten möglich. Günstig wäre dann, wenn Du später weißt, wie Deine Einstellung war. Vor dem Beginn gehe auf Filter - alle Filter zurücksetzen.
  • Bei Voreinstellung aktivieren wir zuerst nur den Begriff <Factory defaults>
  • Papier - defaultpaper.pgm
  • Pinsel - ball.ppm Relief 100
  • Ausrichtung - Einstellungen 1 - 0 - 0 - Option - Wert
  • Größe - Einstellungen 10 - 2 - 25 - Option anpassend
  • Platzierung - zufällig, Strichdichte 10
  • Farbe - Farbrauschen 0
  • Allgemein - Hintergrund vom Original
Danach wollen wir diese Einstellungen speichern:
Dazu aktivieren wir wieder den Reiter Voreinstellung und benutzen die Schaltfläche Aktuelles Speichern. Bei Beschreibung trägst Du Weltraum ein.
Die Screenshots zeigen, in welcher Reihenfolge Du verfahren musst, beachte die Nummerierung!
Unter <Factory defaults> entsteht eine leere Zeile (im Screen blau markiert). Wenn Du hierhin klickst, siehst Du rechts den Begriff Weltraum.
Wie beim zweiten Screenshot zu sehen, benutzt Du nach dem Befehl Anwenden die Schaltfläche Aktualisieren auf der linken Bildseite unter der Vorschau- und bestätigst mit OK.
Schritt 3
Neue transparente Ebene erstellen, nach unten schieben
Verlauf Deep Sea, Form konisch symmetrisch, diagonal etwa aus der Mitte
Aktiviere die obere Ebene,
Wähle den Ebenenmodus Abwedeln aus (oder z.B. Unterschied)
Schritt 4
Fertigstellen des Bildes mit zusätzlichen Effekten jeweils auf neuer transparenter Ebene nach Deinen Vorstellungen.
z.B.
Filter Licht und Schatten -> Verlaufsaufhellung Auswahl Gflare 101 oder andere Verlaufsaufhellungen
nimm Einstellungen bei Radius, Farbton-Rotation usw. vor.
Erstelle einen neuen Pinsel mit schönen Strahlen.
Das ist ganz einfach. Geh zum Pinseldialog und klicke einen Pinsel mit rechter Maustaste an, wähle jetzt den Eintrag "neuer Pinsel und gib diesem eine passende Bezeichnung. Frische die Pinsel auf.
Benutze den Strahlenpinsel mit sehr heller Vordergrundfarbe, nachdem Du auf Pinsel neu laden geklickt hast, - stelle passende Größe ein - auf neuer transparenter Ebene exakt auf der Mitte.
(Koorddinaten oder Hilfslinien verwenden)
Dupliziere die Sternenebene.
Die Kopie skalierst Du etwas kleiner und drehst sie um 15 Grad.
Weiter geht’s, wenn Du willst:
Für jede der Sternenebenen ein Duplikat der Sternform anlegen, auf unterer Ebene mit Rot füllen (bei gesperrtem Alphakanal, dann Bewegungsunschärfe - Radial anwenden,
diese 4 Sternenebenen zu einer vereinen.
Anschließend schiebst Du die vereinigte Sternebene an eine passende Stelle, Ebenen auf Bildgröße, als XCF-Datei speichern.
Anschließend exportiere das Bild, z.B. mit der Dateiendung *.webp und lade es hoch. Wir freuen uns, wenn Deine Ergebnisse in einem Beitrag zu sehen sind.
Hast Du bereits eine Galerie hier im Forum? Falls noch nicht, kannst Du per PN an eine(n) der Moderatoren eine Galerie beantragen.
Dein Bild sollte so ähnlich aussehen:
Viel Spaß beim Nachbasteln
dorism
Betriebssystem: Windows10
Re: Weltraum-(G)impressionen - neu
Beitrag von dorism »
:dank: Eibauoma
Galerie Dorism
Galerie Doris-Monika
sondern an das, was du hast.
Marc Aurel
Das hat prima geklappt, dorism :freu:
Habe festgestellt, falls ich andere Filtereinstellungen unter neuem Namen speichern will, entsteht zunächst eine neue Leerzeile. Das finde ich etwas unübersichtlich, weil beim Speichern der eingegebene Name im Dialogfeld zwar angezeigt, aber nicht als Dateiname verwendet wird.
In den Presets nachgeschaut
(C:\Users\hants\AppData\Roaming\GIMP\2.10\gimpressionist\Presets), war dort der neue Dateiname "-1" sichtbar. Diese Datei im Editor geöffnet, zeigt Folgendes für die ersten drei Zeilen an:
Code: Alles auswählen
Preset
desc=Weltraum
name=
Wenn ich hinter name=
den Begriff Weltraum einsetze und die Datei speichere, taucht beim nächsten Aufruf von Gimp mit Filter Gimpressionist der Begriff Weltraum in der preset-Liste auf.
Die Datei "-1" kann ich löschen.
Wer das ebenfalls ausprobieren will, kann weiter mit diesem Filter spielen, z.B. nach der Anleitung für Sternenhintergurnd
Gimplady
Beitrag von Gimplady »
Danke für das Tutorial, Eibauoma. Nun hat es geklappt und auch Spaß gemacht.
Habe dabei noch etwas weiter probiert, nämlich ein bisschen zu pfaden.
interessante Lichterscheinungen am Rande der Spirale :pfeifmaus:
Da ich im Moment bei Scrap mit der Perlenkette etwas festhänge, eine interessante Abwechslung.
Danke für dieses schöne Tut!
Gimplady
Eibauoma hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 17:47 interessante Lichterscheinungen am Rande der Spirale :pfeifmaus:
Die sind mit dem Pfadwerkzeug und dem Sparks-Pinsel angebracht, Dazu noch der Filter Wind. Mit diesem schönen Tutorial kann man alles ausprobieren. :dank:
Noch eine Version von mir:
(GIMP 2.10.28 - die 2.10.30 hat leider mit Mint MATE Probleme)
Angi-B
Betriebssystem: Win10
Beitrag von Angi-B »
Habe es auch ausprobiert. Allerdings hat sich mein Gimp geweigert, als .wbp zu speichern :think:
Die andere Dateiendung für Bilder mit Transparenz und Animationen lautet
Danke für den Hinweis - das kleine e hab ich beim Tippen verschluckt. :mrgreen:
Dein "Weltraum" ist eine schöne Ergänzung für unsere Sammlung, natürlich auch als *.jpg :pfeifmaus:
