ich kann nicht mehr mit drag and drop, wie bei 2.8, die Ebenen mit der Maus in der Reihenfolge verändern. Mit der Maus die absenken und anheben Bottons gehen nur einmal, dann muss ich in den Werkzeugkasten klicken und es geht wieder nur einmal.
Gibt es eine Einstellung, dass man es wie bei 2.8 funktioniert?
Grüße
Edit: Win 10,
Gimp 2.10.30
Ebenen-Reihenfolge mit Maus verändern
- Betriebssystem: Win 10
Re: Ebenen-Reihenfolge mit Maus verändern
Also von derart störrischem GIMP-Verhalten habe ich bisher nichts gelesen.
Bei mir funktioniert das wie bei 2.8.
Und ich gehe mal davon aus, dass deine Maus in Ordnung ist (nicht wundern, das kann auch mal Grund von Problemen sein).
Hast du vor der GIMP 2.10 Installation eventuelle Reste von GIMP 2.8 gelöscht bzw. umbenannt.
Wenn nicht, könnte es sein, dass da was klemmt.
Dann würde ich in deinem Benutzerordner mal nach GIMP Ordnern suchen und die umbenennen (.bak dranhängen oder sowas).
GIMP sollte dabei geschlossen sein.
Beim nächsten GIMP Start wird der Ordner für 2.10 neu erstellt. Jetzt kannst du prüfen, ob dadurch dein Problem behoben ist.
Hi,
Grüße
ich habe Gimp auf einem neuen USB-Stick, allerdings erst jetzt bemerkt, das die portable Version 2.10.28 heißen sollte. Bei mir steht 2.10.30, alles andere funktioniert aber. Werde noch mal neu installieren.Gimplyworxs hat geschrieben: ↑Sa 12. Feb 2022, 19:28 Hast du vor der GIMP 2.10 Installation eventuelle Reste von GIMP 2.8 gelöscht bzw. umbenannt.
Grüße
Hi,
die Version 2.10.28 verhält sich genauso wie 2.10.30. Ich klicke einmal in den Ebenenreiter und kann nur eine einzige Aktion ausführen, bis wieder in den Werkzeugkasten geklickt wird. Der Mauszeiger zeigt auch nicht mehr das vorher gewählte Werkzeug, wenn er über dem Zeichenfenster ist. Im Werkzeugkasten bleibt aber das gewählte Werkzeug markiert.
Das Touchpad zeigt das gleiche Verhalten.
Grüße
Win 10
GimpPortable 2.10.28 und 2.10.30
Grüße
Win 10
Wo hast du denn deine portable Version her?
Vielleicht hilft es, eine andere zu probieren, z.B. die von vielen gelobte von den Kanadiern samj:
https://samjcreations.blogspot.com/2021 ... 21030.html
Die Seite ist französisch, aber der Downloadlink ist deutlich sichtbar.
Das Paket muss danach entpackt werden und GIMP startest du mit GIMP_DE.exe
Hi,
"Wo hast du denn deine portable Version her?"
die 2.10.30 von hier https://www.gimp.org/downloads/
Auf den Rechnern in meiner Stadtbücherei tritt das Problem nicht auf. Die laufen auch mit Win 10.
Mein Rechner ist ein HUAWEI D16.
Eine andere Maus konnte ich noch nicht testen.
Grüße
Grüße
spricht dafür, dass es nicht an GIMP liegt.
