Rahmen Plugin
Rahmen Plugin
Hallo, ich habe da ein tolles Rahmen-Plugin entdeckt. Leider ist das Teil auf Englisch. Jetzt wollte ich einmal fragen, ob man es auf Deutsch übersetzen kann, oder ob sich jemand damit auskennt, was man alles damit anstellen kann?
Wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar.
Der Link zu dem Plugin ist: http://gimpchat.com/viewtopic.php?f=9&t=17321
Viele liebe Grüße
Viele liebe Grüße
Re: Rahmen Plugin
Das gibt es schon, allerdings für eine weiterentwickelte Version:
Im gleichen Thema nur ein paar Beiträge weiter (#41)...
http://gimpchat.com/viewtopic.php?f=9&t ... 40#p270585
Du brauchst außerdem noch ein diese alten plugins:
CUBISM, EMBOSS, GIMPRESSIONIST, MOSAIC, PIXELIZE, RIPPLE, SPREAD, VIDEO
von Beitrag #15:
http://gimpchat.com/viewtopic.php?f=9&t ... 10#p237956
Die zip Datei entpacken und alles (auch den felimage-Ordner) in den plug-ins Ordner kopieren.
Was man damit anstellen kann: Rahmen um Bilder erstellen in unterschiedlichen Kombinationen.
Es gibt eine Vorschau, so dass du siehst wie's aussehen könnte.
Wenn du das Ganze hast laufen lassen, bleibt als oberes die Vorschau Ebene erhalten, die kannst du löschen
und fertig wär dein Bild.
PS: die alte Version von dem Script würde ich entfernen, damit nichts durcheinander kommt.
von Beitrag #15:
Re: Rahmen Plugin
Es wäre zu schön gewesen. Der Filter zeigt sich auf Deutsch. soweit alles gut. Wenn ich allerdings das Fenster nur minimal bewege, um die unteren Einstellungen zu sehen, gefriert alles sofort ein und nichts geht mehr. Schade.
Re: Rahmen Plugin
JA sehr schade - und ich kann's leider nicht nachvollziehen.
Ohne Fehlermeldung kann man's auch niemandem melden, dass er's richten könnte.
Bleibt's also bei der einfachen Version - welche hast du denn runtergeladen? Läuft die denn bei dir soweit?
Re: Rahmen Plugin
dann schau mal ob's so klappt:
In GIMP zu finden bei Filter/Dekoration/Schritt für Schritt einen Rahmen erstellen...
Die Originale Datei musst du vorher entfernen, sonst kommen die sich in die Quere
- Dateianhänge
- Create border step by step_de.py.zip
- (5.17 KiB) 378-mal heruntergeladen
- Enzo Lambrusco
Re: Rahmen Plugin
@Gimplyworxs, ich sage mal Danke, auch wenn ich das nicht bestellt habe.
Man weiß ja nie, ob man das nicht irgendwann mal brauchen kann
Re: Rahmen Plugin
Hallo gimplyworxs,
ein ganz großes Dankeschön für das Plugin. Jetzt klappt alles. Es ist auf Deutsch, was natürlich von großem Vorteil ist, da man sehen kann, was man machen möchte. Es läuft und es gefriert nichts mehr ein - super.
P.S. Ich wusste nicht, dass es diese Version auch auf Deutsch gibt.
Nochmals vielen Dank
Re: Rahmen Plugin
Freut mich, wenn's klappt.
Die Version gibt es seit heute in Deutsch
Exklusiv hier
Exklusiv hier
