Rawtherapee - Bildschleier entfernen
Mit dem Bildschleier entfernen, bekommt man knackigere Farben.
  • Öffne dein Bild im Editor von Rawtherapee
  • Aktiviere das zweite Icon für Detail und scrolle ganz nach unten. Der letzte Filter ist Bildschleider entfernen.
  • bereits wenn du ihn aktivierst, werden die Farben im Bild knackiger und kontrastreicher. Mit dem Schieberegler für die Intensität kannst du das noch ein einmal verstärken.
  • Jetzt nur noch speichern und fertig!
Viel Spaß beim Ausprobieren
Ele ;)
khs-nemo
Betriebssystem: Ubunty LINUX
Re: Rawtherapee - Bildschleier entfernen
Beitrag von khs-nemo »
Es gibt noch eine andere Methode, diese ist jedoch erheblich umfangreicher und nur bei RAW-Import verfügbar.
RT 5.8 Linux.
Stelle die Ansicht auf 100%, öffne im Bearbeitungs-Fenster den 4.Schalter (Erweitert) Aktiviere das Filter Retinex (ganz oben).
Es öffnet nun ein langes Menue, in dem ausgiebig Parameter eingestellt werden können. Die Wirkung ist gut dokumentiert.
Das Filter ist bestens geeignet für Landschaftsaufnahmen, speziell im Gebirge und am Meer, um den atmosphärischen Dunst mit schleierartiger Reflexion zu unterdrücken, es ersetzt jedoch nicht das POL-Filter.
Grüße aus dem Bayerischen Wald
khs-nemo - Hobbyfotograf
