ich bin ein Gimp-Neuling und hab da gleich mal ein Thema.
Ich habe Bilder als Ebene geöffnet und möchte mehrere Bilder auf einer DIN A4 Seite ausdrucken. Bei einigen Bildern habe ich den Kontrast geändert.
Bereits in der Druckvorschau werden diese Änderungen nicht mehr angezeigt, dementsprechend auch nicht ausgedruckt.
Warum werden die Änderungen nicht übernommen?
Im voraus schon mal danke für die Unterstützung.
Bildanpassungen beim Kontrast werden nicht gedruckt.
Re: Bildanpassungen beim Kontrast werden nicht gedruckt.
Hallo Lasa,
ich kann dein Problem mit Linux leider nicht nachvollziehen. Habe auch bei den Bugs nichts Vergleichbares gefunden.
Könntest du mal genauer beschreiben, was man machen muss, um das Problem nachzustellen?
Vielleicht kann dir dann ein Windows Benutzer hier weiter helfen.
Alternativ wäre ein Workaround folgender:
Exportiere deine DinA4 Seite in ein verlustfreies Format wie .png.
Drucke dann mit einer anderen Anwendung das Bild aus.
Hallo, danke für deine Rückmeldung.
Ich habe deinen Ansatz zu Grunde gelegt und die Vorlagen nicht als Ebene, sondern einzeln, als Bild geöffnet und bearbeitet. Dann ausgedruckt und siehe da, die Anpassungen wurden übernommen.
Das heißt wenn ich die gleiche Vorlage als Ebene öffne, werden die Anpassungen (zB: Kontrast) nicht gedruckt, als Bild geöffnet aber die gleichen Anpassungen gedruckt.
Muß man bei einer Ebene die Anpassungen evtl. noch irgendwo extra bestätigen oder so?
Wenn du deine Anpassungen siehst, dann sollte eigentlich alles erledigt sein.
- nihilsbaxtenuawerx)
- Betriebssystem: Jammy Jellyfishiges
Als überflüssiger Kommentar könnte Mensch noch beitragen:
Unter Windows ist ja alles vorstellbar -> Da könnte es sogar sein, dass Du das Bild erst speichern musst, damit dann die gespeicherte, also geänderte Datei gedruckt wird.
lg
Nihils
lg
Nihils
Ich kann das Problem als Windowsnutzer auch nicht nachvollziehen. Ausdrucke berücksichtigen Kontraständerungen auch wenn man direkt aus Gimp ausdruckt. Dabei ist es egal ob ich Bilder als Ebene oder ganz normal als Bild öffne. Ich habe probehalber extra ein Bild als Ebene geöffnet und weiterbearbeitet. Aber man arbeitet ja auch sonst regelmäßig problemlos mit verschiedenen Ebenen.
@ Lasa: War deine Kontraständerung denn bei der Bearbeitung des Bildes vor Ausdruck am Bildschirm deutlich erkennbar? Vielleicht magst du ja mal eine Gimp-Datei bei der der Ausdruck nicht wunschgemäß funktioniert hier als Anlage einstellen. Mir fehlt im Moment tatsächlich etwas die Phantasie woran es liegen könnte.
@ Nihils: Zu deiner Aussage, unter Windows sei alles vorstellbar, würde ich sagen, vorstellen darf man sich natürlich viel. Gedanken sind frei. Aber ich arbeite mit Windows sehr problemlos, und das mit und ohne vorher abspeichern.
