Mehrere xcf-Dateien zu PDF per script oder so konvertieren
webazubi
Betriebssystem: Linux
Beitrag von webazubi »
Hallo.
Wie kann ich eine Liste von xcf-Dateien "in einem Rutsch) ins PDF-Format konvertieren, ohne jede Datei in Gimp händisch aufzumachen zu müssen? Ich möchte das gerne per script (oder notfalls auch per Windows-Batch) automatisieren. Geht das? Danke
Re: Mehrere xcf-Dateien zu PDF per script oder so konvertieren
Hallo webazubi,
Wie sind denn dein .xcf Dateien beschaffen? Immer eine Ebene? Oder mehrere?
Und die .pdf Dateien sollen die einzeln sein oder all-in-one?
Prinzipiell würde ich sagen, könnte das etwas für ImageMagick sein.
So in etwa
Code: Alles auswählen
convert my.xcf my.pdf
webazubi
Danke für den Hinweis, probiere ich mal aus. Ich dachte eher an etwas hauseigenes wie
gimp exportto Quellverzeichnis Zielverzeichnis /Optionen
Meine Gimp-Dateien haben alle mehrere Ebenen.
Das kann man auch machen.
Hat deine GIMP Installation Python-Unterstützung?
Das erkennst du daran, dass du unter Filter > Python-Fu > Konsole aufrufen kannst.
webazubi
Leider habe ich keine Python-Unterstützung in Gimp (Ubuntu studio). Nur Script-Fu und Batch. Ich schau mal ob ich das nachinstallieren kann. Danke!
Das Problem ist python2, das von GIMP in der 2.10er Serie gebraucht wird, aber eigentlich in den Repos nicht mehr drin ist, da lange veraltet.
Deshalb wird es schwer sein, das ganze zu installieren, ohne sich das System zu versauen.
Abhilfe schafft dann ein AppImage, das quasi als Nachrüstsatz funktioniert (man braucht dazu sein installiertes GIMP trotzdem)
Wenn du magst, versuche es:
AppImage gibts hier:
https://github.com/TasMania17/Gimp-Appi ... s/releases
(du wirst das Overlay Paket brauchen).
Der Trick damit: du startest das AppImage, es ladet Python, startet dann dein normales GIMP - und nun sollte Python in deinem GIMP zur Verfügung stehen.
Wenn das soweit klappt, kann ich versuchen dir ein Script zum Konvertieren zusammenzubauen. Oder kannst du sowas selber?
webazubi
Hallo. Ich habe es jetzt erst einmal händisch gelöst, aber fürs nächste Mal wäre eine automatische Methode super. Vielleicht tut sich ja bei Gimp noch etwas, bis ich das wieder brauche. Sonst melde ich mich wegen der AppImage-Variante. DANKE!
Ich hab bislang nur mit Batch-Dateien unter windows gearbeitet, aber Shell müsste ja ähnlich sein.
Ich finde, dass das unter Linux alles viel einfacher und leistungsfähiger ist.
