Nur eine Gradationskurve in eine transparente Ebene geht?
Hallo in die Runde.
Kann ich nur diese Gradationskurve aus "Farben"-"Kurven" in eine transparente Ebene einbetten?
Ich möchte über mehrere normalen Ebenen eine Gradationskurve legen, um dann diese Mischungen der darunter liegende Ebenen nur über die obere Gradationskurve zu bearbeiten. Oder geht das nur über "Ebene" "Neues aus sichtbarem"?
Danke für Eure Antworten.
LG Berthold
Re: Nur eine Gradationskurve in eine transparente Ebene geht?
Da wäre es klasse, wenn man die Ebenen in eine Ebenengruppe packen könnte und auf diese Gruppenebene die Kurve anwenden könnte.
Ist aber leider nicht ...
Aber eigentlich müsstest du doch mit dieser Methode zum Ziel kommen:
viewtopic.php?t=525
Also oben keine transparente Ebene, sondern eine graue Ebene Farbe #808080 im Modus "Überlagern".
Dort kannst du jetzt deine Kurve anwenden ... und hast alle Ebenen damit erwischt.
Hallo Gimplyworxs und herzlichen Dank für Deine Hilfe..
Ein guter Tipp wenn es reicht, den neutralen Grauton gezielt zu verändern.
Eignet sich sehr gut mit einem z.B. farbigen Pinsel, Farbteile vom Motiv zu verändern.
Da man ja nur die #80808 Fläche/Ebene verändert, bleibt die darunterliegenden Ebenen unverändert. Bei mir heißt diese Technik Königssee.
Im Netz ist ein Video von einem Ausflugsdampfer auf dem Königssee.
Da wird nur über die Einfärbung dieser #808080-Grau-Ebene z.B. das Grün der Tannen verändert, das Blau vom See und das Weiß vom Boot.
Diese Video habe ich vor Jahren mal entdeckt und es nicht verstanden. Beim Nachbauen aber habe ich gelernt, wie gut Bildbearbeitung manchmal helfen kann, sein Bild zu verbessern. Diese Königssee-Technik ist zu einer meiner Standards bei der BBA geworden.
https://www.youtube.com/watch?v=fB4MOIpKlIQ&t=31s
Ich habe, hatte es aber auf eine einfache Lösung in der BBA, bei der Verwendung einer Gradation-Kurve, bzw. auf das Weichzeichnen über einem Ebenstapel abgesehen. Da kann diese Technik aber vermutlich nicht weiterhelfen.
Da ist bisher nur eine "neue Ebene aus sichtbarem" meine Lösung. Ist jedenfalls auch eine Lösung.
alex
Betriebssystem: Win 10
Beitrag von alex »
Gimplyworxs hat geschrieben: So 25. Mai 2025, 15:23 Da wäre es klasse, wenn man die Ebenen in eine Ebenengruppe packen könnte und auf diese Gruppenebene die Kurve anwenden könnte.
Hallo Gimplyworxs, bei mit funktioniert es so... :think: (Version 3.0.4)
Ich bin von GIMP 2.10.x ausgegangen.
Danke an Euch beiden und in die Runde.
Ich war mutig und habe mir Gimp 3.0.4 nochmals runtergeladen. Bis jetzt sind meine Word-Probleme mit WIN-11 vom letzten Versuch nicht mehr aufgetreten.
Aber Alex, über eine 808080-Grau-Ebene mit Ebenen-Modi "Überlagern", die über einem Ebenen-Stapel liegt, geht mein Weichzeichnen nicht.
Ist der Stapel wirklich bei Dir mit dem Filter Weichzeichner über die oberste aktive grau-Ebene veränderbar?
Danke sagt der Berthold.
alex
Beitrag von alex »
Weichzeichnen funktioniert leider nicht über eine graue Ebene.
Was aber in der neuen Version von Gimp geht, wenn du deine Ebenen in eine Ebenengruppe packst, kannst du auf diese Gruppe den Weichzeichner und andere Filter und Anpassungen anwenden. Diese kannst du später jederzeit anpassen.
Ich finde, das ist gerade für die Bildbearbeitung eine super Sache!
Alex danke für diesen Tipp.
Wird mir bestimmt gut weiterhelfen.
LG Berthold
