Fehlermeldungen bei Start über Konsole
Meine GIMP - Version ist 3.0.8
Da ich jetzt einige Muster und Pinsel von 2.10 ins neue GIMP kopiert habe, habe ich GIMP über das Terminal gestartet und bin doch sehr verwundert übedr die Fehlermeldungen.
Hier eine Auswahl.
hannes@hannes-B550-GAMING-X-V2:~$ gimp
set device 'USB Optical Mouse' to mode: disabled
set device 'Virtual core XTEST pointer' to mode: disabled
(script-fu:6605): scriptfu-WARNING **: 16:56:15.717: Typelib file for namespace 'GExiv2', version '0.10' not found
scriptfu-Message: 16:56:15.717: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/add-bevel.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/add-bevel.scm : 210) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.718: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/addborder.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/addborder.scm : 187) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.718: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/blend-anim.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/blend-anim.scm : 235) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.719: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/burn-in-anim.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/burn-in-anim.scm : 241) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.719: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/carve-it.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/carve-it.scm : 234) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.720: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/chrome-it.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/chrome-it.scm : 324) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.721: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/circuit.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/circuit.scm : 148) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.721: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/clothify.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/clothify.scm : 78) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.721: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/coffee.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/coffee.scm : 143) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.722: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/difference-clouds.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/difference-clouds.scm : 96) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.722: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/distress-selection.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/distress-selection.scm : 126) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.722: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/drop-shadow.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/drop-shadow.scm : 184) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.723: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/font-map.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/font-map.scm : 177) script-fu-register-procedure
scriptfu-Message: 16:56:15.723: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/fuzzyborder.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/fuzzyborder.scm : 156) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.723: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/gimp-online.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/gimp-online.scm : 68) script-fu-register-procedure
scriptfu-Message: 16:56:15.723: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/gradient-example.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/gradient-example.scm : 81) script-fu-register-procedure
scriptfu-Message: 16:56:15.723: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/guides-from-selection.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/guides-from-selection.scm : 40) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.724: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/guides-new-percent.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/guides-new-percent.scm : 41) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.724: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/guides-new.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/guides-new.scm : 36) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.724: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/guides-remove-all.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/guides-remove-all.scm : 27) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.724: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/lava.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/lava.scm : 148) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.725: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/line-nova.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/line-nova.scm : 129) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.725: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/mkbrush.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/mkbrush.scm : 73) script-fu-register-procedure
scriptfu-Message: 16:56:15.725: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/old-photo.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/old-photo.scm : 107) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.725: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/palette-export.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/palette-export.scm : 21) list
scriptfu-Message: 16:56:15.725: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/paste-as-brush.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/paste-as-brush.scm : 73) script-fu-register-procedure
scriptfu-Message: 16:56:15.725: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/paste-as-pattern.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/paste-as-pattern.scm : 58) script-fu-register-procedure
scriptfu-Message: 16:56:15.726: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/perspective-shadow.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/perspective-shadow.scm : 212) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.727: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/reverse-layers.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/reverse-layers.scm : 49) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.727: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/ripply-anim.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/ripply-anim.scm : 94) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.727: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/round-corners.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/round-corners.scm : 147) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.727: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/script-fu-set-cmap.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/script-fu-set-cmap.scm : 62) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.728: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/script-fu-util.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/script-fu-util.scm : 106) define-macro
scriptfu-Message: 16:56:15.728: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/selection-round.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/selection-round.scm : 153) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.729: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/slide.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/slide.scm : 270) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.729: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/spinning-globe.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/spinning-globe.scm : 129) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.729: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/tileblur.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/tileblur.scm : 89) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.729: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/unsharp-mask.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/unsharp-mask.scm : 106) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.730: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/waves-anim.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/waves-anim.scm : 128) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.732: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/weave.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/weave.scm : 440) script-fu-register-filter
scriptfu-Message: 16:56:15.732: Fehler beim Laden von /usr/share/gimp/3.0/scripts/xach-effect.scm:
Error: eval: unbound variable: (/usr/share/gimp/3.0/scripts/xach-effect.scm : 141) script-fu-register-filter
Da sich alle Fehlermeldungen auf /urs/share/... beziehen kann das ja nichts mit meinen persönlichen Ordner zu tun haben und bei /urs/shre/... habe ich mit Garantie nichts gemacht.
Hat jemant Rat?
Re: Fehlermeldungen bei Start über Konsole
Uii... sowas habe ich noch nicht gesehen. Seltsam. Ich bin aber momentan auch erst bei 3.0.6.
Die fraglichen Sachen wie z.B. Filter > Künstlerisch > Leinwand sind aber da und gehen?
Bist du schon länger bei Version3 oder ist das ein Update von 2.10?
Waldfex
Beitrag von Waldfex »
Hast du GIMP 3.x einmal aus einem ppa installiert. Bei mir gibt es im Pfad /usr/share/gimp nur ein Verzeichnis 2.0. Das scheint aber für die Flatpak-Installation von GIMP 3.8 ohne Funktion zu sein. Ich kann es umbenenen oder verschieben, ohne das irgendwelche vergleichbaren Fehlermeldungen ausgegeben werden.
Benenne doch das Verzeichnis auch einfach einmal um und schau was passiert!
Bevor ich in den /usr/... Verzeichnissen Hand anlegen würde, würde ich erst mal meinen Profilordner in ~/.config .... umbenennen und mal neu starten. Bei meinem GIMP (PPA) gibt es sehr wohl ein Verzeichnis /usr/share/gimp/3.0.
Flatpak hat andere Verzeichnisse, da stimmen nur die Benutzerordner überein.
Da habe ich wieder einmal vergessen das Wichtige zu erwähnen.
Mein GIMP PPA ist von ubuntuhandbook1.
GIMP 3 nutze ich schon seit Sommer 25.
Filter >Künstlerisch >Leinwand funktioniert.
Ach andere Filter im Bereich >Künstlerisch funktionieren.
Ich denke, solange mir kein Fehler bewusst wird schalte ich auf ignorieren um.
In /urs/share/gimp gibt es auch einen Ordner mit gimp 2.10. Aber das ist nur der Hilfe Ordner.
So wie ich das sehe, sind im Ordner >scripts alle ,scm Dateien im Ordner betroffen die im Terminal angezeigt wurden
Da würde ich dann wohl auch großzügig drüber hinwegsehen.
Wie schon gesagt: evtl. mal versuchen das Userprofil umzubenennen( soweit vorhanden auch das vom alten GIMP). GIMP erstellt dann ein neues.
Möglicherweise reicht es auch schon, die Datei ~/.config/GIMP/3.0/pluginrc zu löschen. Dann werden alle plug-ins neu eingelesen und Altlasten somit entfernt.
Jetzt habe ich GIMP deinstalliert und über PPA ubuntuhandbook1 neu installiert.
Die Fehlermeldungen blieben!
Obwohl ich kein Freund von Flathub bin, darüber GIMP installiert. Selbst hier kamen ein paar unbedeutente Fehlermeldungen beim Start über das Terminal.
Jetzt bin ich wieder auf 2.10... gewechselt und werde da auch vorerst bleiben. Keine Fehlermeldungen!
Selbstverständlich hatte ich in /urs/share nachgeschaut, ob auch alles gelöscht wurde.
Dann kann man evtl. mal abwarten, ob's mit 3.2 besser wird.
Aber so schlecht ist die 2.10 ja auch nicht.
Re: Fehlermeldungen bei Start über Konsole - Update
Nachdem ich den Fehler auf manchen Rechnern auch hatte ....
habe ich nach einigem Suchen Folgendes nachinstalliert:
gir1.2-gexiv2-0.10
und auch
libgimp-dev
libbabl-dev
libgegl-dev
(die dev Pakete braucht' s vielleicht nicht unbedingt, obwohl: resynthesizer läuft bei mir nur mit libgimp-dev).
Betrifft: Linux Mint 22.x, GIMP 3.0.8
Danke für die Info, aber im Moment bleibe ich noch bei 2.10...
Im Nachhinein habe ich dann doch festgestellt, dass da eine Reihe von Filtern nicht angezeigt wurden.
Wenn GIMP 3.2 kommt, werde ich wieder einen Versuch machen und sofort testen. Mit Timeshift ist es ja kein Problem wieder zu wechseln :daumen:
