Punkt-zu-Punkt-Auswahl abrunden
Bronimus
Beitrag von Bronimus »
Hallo Forum,
meine Frage heute betrifft die Möglichkeiten einer Auswahl: kann man eine Auswahl, die man von Punkt zu Punkt getroffen hat NACHTRÄGLICH an einigen oder allen Eckpunkten abrunden? Vielleicht mit Hilfe von Bezier-Kurven o.ä.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Schönen Gruß vom Bronimus
Notebook Dell Inspiron 16, 16 GB RAM, Intel Graphics Adapter, 17" Display (1920 x 1200)
Windows 11 Home - Gimp 3.2.4
Re: Punkt-zu-Punkt-Auswahl abrunden
Wenn die Auswahl schon besteht, wird das schwierig.
Man könnte aus der Auswahl einen Pfad erstellen, die Punkte dann bearbeiten und letztlich wieder eine Auswahl daraus
erstellen. Nachteil der Methode: es werden viel zu viele Punkte dabei erstellt.
Ich würde das umgekehrt angehen: Zuerst den Pfad erstellen mit Punkten, wie auch bei der Auswahl. Dann kannst du die Punkte
bearbeiten, wie du's brauchst. Wenn das fertig ist, lässt man eine Auswahl daraus erstellen.
Kleiner Exkurs: In GIMP 2.10 hatten wir ein plug-in Smooth Path mit dem man das Abrunden automatisch erledigen konnte.
Ich fand das sehr praktisch. Etwas Ähnliches hat jemand umgearbeitet für GIMP3.
Es handelt sich um "G2-continuous paths". Das GIMP3 fähige plug-in gibt es hier:
https://www.gimp-forum.net/Thread-Path- ... 0-6--11362
Die .zip Datei herunterladen, entpacken => g2continuity.py. Diese Datei in einen Ordner "g2continuity" schieben, das Ganze
dann in deinen plug-ins Ordner von GIMP. GIMP neu starten. Das plug-in findet man dann im Kontextmenü (Rechtsklick auf Pfad) als Autocurves.
Erklärungen wie es arbeitet, gab es für die GIMP 2.10 Version hier: https://www.gimp-forum.net/Thread-Makin ... uous-paths.
Bronimus
@Gimplyworxs: danke für Deine Antwort und Deine darin enthaltene Idee, welche ich umgehend ausprobieren werde.
CU
