Eibauomas Inkscape-Ecke
Hier werde ich in etwas willkürlicher Reihenfolge einige Ergebnisse meiner Inkscape-Versuche zeigen. Weil wir noch nicht immer über eine Galerie für SVG-Dateien verfügen, werden viele Bilder als PNG eingebunden.
Außer Nutzung der Funktion "Text an Pfad ausrichten" habe ich ein einfaches Herz über Duplizieren, Skalieren, Drehen und Gruppieren zum Kleeblatt umfunktioniert.
Die Buchstaben habe ich einzeln mit unterschiedlichem Verlauf bzw. auch Füllmuster gefüllt und dann jeweils einen anderen Surface-Filter darüber geschickt, teilweise auf neuer Ebene. Die recht eindrucksvollen Muster sind bei Originalgröße besser zu erkennen.
Hier ist nur ein Teil der möglichen Texturen zu sehen. Bild
Nach diesem Tutorial ist ein Windrad entstanden. Bis auf das Zusammenfügen der PNG-Dateien ist alles mit Inkscape gebastelt.
Das stand schon lange auf meinem Plan, jetzt hab ichs ausprobiert.
Das Herz mit Deckel hatte ich als Inkscape-Anfänger gebastelt, Mit Pfaden und Knoten und Einrasten anfangs zum Zähne-Ausbeißen.
Hier ist es als Geschenkverpackung verwendet worden -
Als Dekoration ein gepfadetes Symbol aufgeklebt.
Eine schöne Auswahl an kostenlosen Vorlagen (pdf-Format) im Tiffany-Stil gibt es auf der Seite vom Tiffany Glasladen Oberhausen
Den tollen Schmetterling wollte ich unbedingt nachbauen.
Ein Zwischenergebnis, vielleicht gibts noch mehr Mutige :think:
Jacky hatte bei den Flicken auf ein recht anspruchsvolles Tut auf Englisch aufmerksam gemacht. hier
Da muss das Oma-Hirn einige Windungen durchlaufen, um immer wieder einen Schritt vorwärts zu kommen :kicher:
Bei der Dateigröße und den Ausmaßen wird eine Anzeige als SVG sicher nicht möglich sein, deshalb steht hier die PNG.
Danach kommen die Flügel an die Reihe.
Als Flicken geht er zwar von der Dateigröße her nicht durch, aber das Hochladen in die Galerie hat gerade noch geklappt. :hops: Diese SVG-Datei lässt sich mit rechter Maustaste auf dem Bild speichern und wenn Du magst, in Inkscape öffnen und betrachten.
Ich wollte aber nicht noch mal anfangen. :mrgreen: Wer Pfadfunktionen üben will, kann diesen Schmetterling nachbauen.
Für ein kleines Bild in Flickengröße kann vorher mit Speicherplatz gespart werden - also nicht sichtbare Objekte löschen und evtl. Pfade vereinfachen.
Der goldene Schnitt lässt sich auch mit Inkscape etwa nachvollziehen. Ein Video-Tut, bei dem gleichzeitig das Kopieren und Einfügen einer Größe geübt und mit Pfadfunktionen gearbeitet wird, wurde von mir nachgebastelt.
Es ist hier zu finden:
Golden Ratio Logo Design
Jacky hatte dieses Inkscape-Tut schon einmal nachgebastelt. Das habe ich jetzt ebenfalls probiert.
Hier ist es als exportierte PNG zu sehen.
Re: Eibauomas Inkscape-Ecke
Die Inkscape-Schnupperstunden von Stift kann sich bei den Tutorien jeder als PDF herunterladen.
Sehr übersichtlich zum Nachbasteln und Lernen.
Die Schnupperstunde 7 / der Zauberwürfel war für Anfänger recht anspruchsvoll, aber super zum Hinzulernen. Hier ist mein Würfel.
Wie sich Feuerwerk mit Inkscape erzeugen lässt, ist u.a. in diesem Tutorial zu finden. Von Stift gibt es dazu ein hilfreiches Video-Tutorial. Dabei sind wertvolle Hinweise zum Filtereditor enthalten.
Wie ein ovaler Pfad mittels Streuung nachgezogen werden kann, wird in dieser Anleitung gezeigt.
ein paar Beispiele:
Bild Bild Bild
Beim unteren Beispiel wurde ein abgerundetes
Rechteck mit einem Kreis nachgezogen:
Die Blur-and-Clip-Technik ermöglicht u.a. solche Blüten
So ein gefülltes Herz kannst Du leicht selbst herstellen
Den goldenen Schnitt Vogel und das Feuerwerk habe ich auch schon mal nachgebastelt. Auch den Schmetterling habe ich mal angefangen, aber wieder aufgehört, da dieser sehr aufwändig ist.
Gruß
Hallo Schimmeline,
freu mich, dass Du während meiner Zusammenstellung mal hier rein schaust. Bestimmt lässt Dir der schöne Schmetterling keine Ruhe. Manchmal sind diese Tuts dann einfach nicht mehr da und man hat eine Möglichkeit verpasst. Also mit Geduld ran ans Nachbasteln. ;)
Mit dem Pfadeffekt "Knoten" kannst Du eine solche geklonte Kette erzeugen.
Die einzelnen Kettenglieder bestehen in diesem Beispiel aus Herzformen. Ebenso sind auch Vierecke, Kreise, Ellipsen und andere Formen verwendbar.
Ob sich für die Kettenglieder auch ein Goldverlauf aus Gimp eignet, habe ich hier ausprobiert. Dieses Bild ist als SVG-Datei eingebunden.
Velaufsdateien *.ggr lassen sich aus dem Explorer einfach nach Inkscape ziehen.
„Out-of-bounds-Bilder“, wie sie hin und wieder in Gimp zu sehen sind, lassen sich auch mit Inkscape erzeugen.
Buchstaben mit Farbverlauf zu füllen, kann wirkungsvoll sein. Deine Verläufe lassen sich aus Gimp einfach nach Inkscape per Drag&Drop rüberholen.
Hier zwei Dingbats als Beispiele:
